液压压力传感器工作原理及特性
传感器
274人已加入
  液压压力传感器工作原理
  液压压力传感器是工业实践中最为常用的一种压力传感器,其广泛应用于各种工业自控环境,管道送风、锅炉负压等众多行业。
  液压压力传感器的工作原理是压力直接作用在传感器的膜片上,使膜片产生与介质压力成正比的微位移,使传感器的电阻发生变化,和用电子线路检测这一变化,并转换输出一个对应于这个压力的标准信号。
  液压压力传感器特性
  ◆ 标准螺纹引压测量方式。
  ◆ 全不锈钢结构,防护等级IP68。
  ◆ 测量精度高达0.1级。
  ◆ RS485、4~20mA输出可选。
  ◆ 聚氨酯专业电缆,耐高温、耐腐蚀。
  液压压力传感器参数
  平膜型、全密封不锈钢焊接结构、小体积、高灵敏度、零点满度可调节
  应 用:液压、压铸、中央空调系统 、恒压供水、机车制动系统 轻工、机械、冶金、石化、环保、空压机等其他自动控制系统 通过欧盟CE认证
  量  程: -0.1~0~1~1000(MPa)
  综合精度: 0.1%FS、0.25%FS、0.5%FS输出信号: 4~20mA(二线制)、0~5V、1~5V、0~10V(三线制)
  供电电压: 24DCV(9~36DCV)
  介质温度: -20~85~150℃ 环境温度: 常温(-20~85℃)
  零点温漂移: ≤±0.05%FS℃
  量程温度漂移: ≤±0.05%FS℃
  补偿温度: 0~70℃
  安全过载: 150%FS
  极限过载: 200%FS
  响应时间: 5 mS(上升到90%FS)
  负载电阻: 电流输出型:最大800Ω;电压输出型:大于5KΩ
  绝缘电阻: 大于2000MΩ (100VDC)
  密封等级: IP65 长期稳定性能: 0.1%FS/年
  振动影响: 在机械振动频率20Hz~1000Hz内,输出变化小于0.1%FS
  电气接口(信号接口): 紧线螺母+四芯屏蔽线
  机械连接(螺纹接口):M20×1.5等,其它螺纹可依据客户要求设计
