工业显示器清洁要求及注意事项
光电显示
1051人已加入
  工业显示器清洁要求及注意事项
  1、清洁要求
  清洁前,先关闭电源开关,并取下电源插头和显卡连接线插头。
  将产品搬到自然光线较好的地方,以便能看清灰尘及污物所在。
  2、清洁注意事项
  注意:清洁前请先断掉电源再进行清理
  工业平板电脑下你起表面避免被较坚硬的物质划伤。
  工业显示器表面为偏光片,液体也可渗透进去,避免讲清洁剂直接喷洒到液晶屏表面;有些溶剂会腐蚀偏光片,避免使用非专业清洁剂。
  3、清洁用品
  皮老虎(吹灰球、洗耳球)
  使用脱脂棉或软质而光滑的布或者液晶专用擦拭布。
  用清水稍稍湿润擦拭用品或使用液晶专用清洁剂湿润擦拭用品。
  有些清洁剂可能需要先稀释,请按照液晶专用清洁剂的使用说明使用。
  4、清洁方法
  用皮老虎(吹灰球、洗耳球)吹落液晶屏表面的灰尘,确保没有粗颗粒的赃物附着在液晶显示器表面。
  使用稍稍湿润的擦拭用品,从屏幕中心向四周擦拭;如果不能擦拭掉的明显污渍,使用液晶专用清洁剂湿润过的擦拭用品进行擦拭。
  擦试过后,如果工业显示器表面是湿润的,再使用干爽的擦拭用品进行擦拭。
  工业显示器的日常保养
  1、避免屏幕内部烧坏
  长时间不使用时应当关闭工业显示器,或者降低工业显示器的显示亮度,否则长时间的高亮度显示容易导致内部烧坏或者老化,这种损坏一旦发生就需要动“大手术”才能复原啦。另外,如果长时间地连续显示一种固定的内容,也有可能导致像素过热,造成不可避免的损失。
  2、注意保持湿度
  一般湿度保持在30%~80%的工业显示器都能正常工作,但一旦室内湿度高于80%后,内部就容易产生结露现象。其内部的电源变压器和其他线圈受潮后也易产生漏电,甚至有可能造成连线短路;而工业显示器的高压部位则极易产生放电现象;机内元器件容易生锈、腐蚀,严重时会使电路板发生短路。因此,工业显示器必须注意防潮,长时间不用的工业显示器,可以定期通电工作一段时间,让工业显示器工作时产生的热量将机内的潮气驱赶出去。还有,不要让任何湿气性的东西进入工业显示器里面。发现有雾气,要用软布将其擦去才能打开电源。如果湿份已经进入工业显示器了,就必须将它放置到稳定较高的地方以便让其中的水分和有机化物蒸发掉。对含有湿度的LCD加电,能够导致液晶电极腐蚀,进而造成永久性损坏。佳维视工业显示器的湿度保持在10%~95%性能最佳。
  3、正确清洁显示屏表面
  如果发现显示屏表面有污迹,可用沾有少许水的软布轻轻地将其擦去,不要将水直接洒到显示屏表面上,水进入将导致屏幕短路,先确保工业显示器已关闭。
