电力设备防凝露除湿-领航电气
今日头条
1095人已加入
电力设备如何防凝露除湿 ?一直是电力运维人员最为关心的问题。对于长期从事电气工作的人都知道,电气设备的故障多发季节在潮湿的春季;气温骤变或昼夜温差较大(骤然降低,升高)的季节交换时节,往往也容易使电气设备发生故障。在此时,设备运行管理人员,更加需要关注设备的安全运行。
电力设备潮湿问题:
1.湿度与绝缘强度:潮湿的空气可降低电气设备的绝缘强度。 一方面湿度过高,使空气的绝缘性能降低,开关设备中很多地方是靠空气间隙绝缘的。
另一方面空气中的水分附着在绝缘材料表面,使电气设备的绝缘电阻降低,特别是使用年限较长的设备,由于内部有积尘吸附水分,潮湿程度将更严重,绝缘电阻更低。设备的泄露电流大大增加,甚至造成绝缘击穿,产生事故。
2.湿度与霉菌:潮湿的空气有利于霉菌的生长。实践表明当温度为25~30度, 相对湿度为75%~95%时,是霉菌生长的良好条件。 霉菌中含有大量的水分,使设备的绝缘性能将大大降低。对一些多孔的绝缘材料,霉菌根部还能深入到材料的内部,造成绝缘击穿。
3.湿度与金属锈蚀:潮湿空气将使电力设备中的导电金属,导磁硅钢片,以及金属外壳锈蚀。将降低设备的性能和使用寿命,甚至造成电气故障。
领航电气 LH3000系列智能防凝露除湿装置采用半导体电子元件制冷原理,利用珀尔帖效应和热管散热技术,将空气中水汽分子凝结成水,通过导水管排出柜外,可以达到很好的除湿效果。达到设备内部防潮除湿的目的,彻底解决各类电气设备内部潮湿难题。通过减低空气中含水量,使相对湿度和绝对湿度同时下降,几乎不提高温度,不产生温差带来的负面影响,从根本上杜绝或减少了事故的发生,也不会因高温而加速柜内器件及柜体的老化。智能型除湿装置把被动防止凝露方式,改为主动引导凝露,有效的防止柜内设备老化、绝缘强度降低、二次端子击穿、材料霉变及钢结构件锈蚀等安全隐患,保证电网安全运行。
领航电气智能除湿机产品特点
除湿原理:冷凝式
潮湿气体排放方式:凝露成水排出柜外
适用范围广:各种高低压开关柜、环网柜、汇控单元柜等电气设备
安装方便:体积小、组合灵活、安装方便
安全性能好:温升低,对柜内设备无影响
后台监控:具备RS-485数据通信接口
珠海领航电气智能除湿器配有监控主机及手机APP应用终端等组成,系统以云服务为平台充分挖掘现场设备物联感知能力,对环网柜除湿机装置等现场设备的实时数据实现了低成本远程采集,并方便了运维人员对配网终端运行状态信息的随时掌握。
