工业控制设备中变频器的应用情况
工业控制
1092人已加入
(文章来源:工控网)
工业自动化中用到大量的工控设备,其中包括PLC、变频器、伺服控制器、仪器仪表、触摸屏、工控机等等,今天,我们重点给大家介绍下变频器的应用情况。
在目前的工业生产领域中,拥有主角地位的就是三相电动机,是它在为大部分生产过程提供源源不断的动力,如现有压缩机、制冷机、水泵、冷却塔、液压动力、风扇等等,都是靠电动机转换电能为动力,保障生产的持续进行。在我国,目前的电源工况频率是50HZ,而频率又某种程度上代表着电机转速,在电动机的定子磁极对数固定不变的情况下,电动机的运行速度由电源频率来决定,只能运行在一个固定的转速。
随着工业生产的技术需要,我们需要对电动机进行调速,在变频器出现前,如果要对电动机进行调速,需要采用的就是从电动机和机械传动比值想办法,但这两种办法在实际过程中都给生产带来了较大的困扰。
机械方式的变化导致负载只能运行在一个或者几个固定的频率,无法适应生产的实时变化需要,还有就是是通过调整原动机与从动机的电磁转矩实现无极调速,但效率较低,低频运行性能变差;电气方式的变化就是改变电动机的磁极对数,既改变然组的接法来实现,但这种做法需要与外部控制电路配合,导致设备复杂性增加,也并不理想。
这样,由于工厂对于电动机调速的需要,变频器应运而生,只要电源的频率可以变化,那么,电动机的频率就能实时跟随,这样,电动机的运行转速限制就被打破,只要频率任意变化,电动机的机械特性允许,电动机将可以运行在任何一个频率。
用变频器来进行调速,主要有以下几个优点:优点1:无极调速,可以在平滑的频率区间进行调速,满足生产的需要;优点2:节能,电动机在低频运行时候,功率消耗降低较快,这个方面我们将在后续跟大家分享;优点3:优秀的软启动性能,比起传动的星-三角启动、自耦变压器减压启动、晶闸管减压启动,变频器可以说的上是及其优秀的,前者启动电流冲击大,对设备安全不利,而后者运行平稳,冲击小,保障设备的安全。
以上的各个优点,导致变频器在工业领域应用的越来越广,后续我们将重点为大家介绍变频器的使用及维修。
        (责任编辑:fqj)
