锂电池的放电误区以及锂电池的使用注意事项
1.2w人已加入
(文章来源:锂电池UPS)
锂电池放电误区,锂电池的使用注意事项。锂电池放电放得越尽电池的损耗就会越大,给电池充电充得越满电池的损耗也会越大,锂电池最好是处于电量的中间状况,那样的话电池寿数最长。那么锂电池放电误区有哪些?锂电池使用时有哪些注意事项?下面跟着存能电气小编来探讨一下。
现在大多数电子产品的电池都采用锂电池,锂电池自1990年面世以来因其杰出的功用得到了迅猛的开展广泛地应用于社会,锂电池生产商也因此得到了最大规划的开展。不需要将锂电池充到百分之100满电,更不要将电量运用殆尽。在情况答应的情况下,尽量使电池的电量维持在半满状况附近,充电与放电的幅度越小越好。
锂电池放电误区:①过高和过低的电量状态对锂电池的寿命有最不利的影响,而充放电循环次数反而是次要的;②长期低电量或者无电量的状态则会使电池内部对电子移动的阻力越来越大,于是导致电池容量变小;③温度对锂电池寿命也有较大的影响,冰点以下的环境有可能使锂电池在电子产品打开的瞬间烧毁,而过热的环境则会缩减电池的容量;④锂电池长期处于100%的电量状态会很容易报废。
⑤不要在高温环境下使用,当温度过低时也不要充电,电池电量尽量不要过低,一般30%左右充电最好,⑥尽量避免长期插着充电器,充电器要使用正规公司的,不要用杂牌,过快的充电速度也会影响电池寿命。
锂电池的使用注意事项;1.从户外高温放电后或高温下取回电池不能立即充电,待电池表面温度冷却后方可充电;2.存放时,置于干燥安全的室内即可;低温存储不会损坏电池,但使用时应当提高电池温度,户外使用时尽量置于车内;3.注意电池和电器具上“+”和“—”标志,将电池正确装入电器具。如果电池反装,电池有可能被充电或短路,从而导致电池过热、泄漏、泄放、破裂、爆炸、着火和人身伤害。
4.更换电池时要用同一品牌、同一型号的新电池同时更换全部电池,不同品牌、不同型号的电池或新旧电池混用时,由于存在电压或容量的差异,可能会使某些电池过放电或强制放电,从而导致泄漏、泄放、爆炸、着火和人身伤害。5.保持锂电池适度充电、放电可延长电池寿命,锂电池电量维持在10%~90%有利于保护电池。这意味着,给手机、笔记本电脑等数码产品的电池充电时,无需达到最大值。
锂电池是我国热力倡导的新能源产品之一,锂电池凭借自身的优势"节能环保"目前现已广泛被消费者所使用,以上就是关于使用锂电池的一些注意事项和放电误区,锂电池在工作使用中,如不注意将会给消费者带来很大的损失,正确使用锂电池是非常重要的一件事。
       (责任编辑:fqj)
评论(0)
发评论
笑看人生繁华 2021-05-13
0 回复 举报
大厦大厦大厦大厦大厦大厦 收起回复
