3GPP第二批5G技术有望在2020年初披露
1.2w人已加入
在上周于西班牙Sitges举行的3GPP会议上,代表们围绕一系列新技术和能力进行了投票,这些技术和能力最终可能会在明年左右纳入5G国际标准中。尽管这些技术正式投入商用可能需要数年时间才能完成,但3GPP这次会议的成果反映了全球主要科技企业的长期5G技术路线图,以及网络运营商对5G商用模式的考虑,因此人们可以借此前瞻一下电信行业的未来。
这次会议中涉及的技术包括Sidelink、71GHz频谱、Multi-SIM、卫星通信、5G定位、5G Light、混合现实(XR)、终端节能技术等。
idelink技术是早已存在的设想,这项技术能让移动电话之间直接通信,类似于对讲机。Sidelink源于C-V2X标准,原本是为汽车之间的通信而开发的,未来有望应用于广泛的领域,比如没有蜂窝网络覆盖的建筑物内的通信。目前韩国厂商LG在这项技术中处于领先地位。
71GHz是因应5G毫米波通信而提出的,同时比部分运营商正在测试的28MHz频段还要高,频谱资源更充沛一些。3GPP正在研究基于71GHz频谱的5G通信,来自美国的高通、英特尔在这一领域占据领先。
Multi-SIM是针对eSIM技术的改进和升级。2018年,美国司法部对eSIM技术的使用启动了调查,尽管没有为此采取什么严厉的手段,但eSIM技术可能面临的法律问题却暴露在人们眼前。3GPP计划通过提高eSIM标准来解决这些问题。此外,目前可以插入多个SIM卡的手机往往存在相互干扰的问题,即一个SIM卡上来电会导致另一个SIM卡的活动中止,3GPP也计划对此提出改进方案。来自中国的手机厂商Vivo在这项工作中处于领先地位。
基于卫星的5G服务最近颇为引人关注,特别是美国太空探索技术公司的“星链”方案披露后,包括中国在内的多个国家也表示正在研发类似计划。为此3GPP决定将非地面5G网络也纳入研究范畴,相关研究工作由来自中国***的MediaTek和欧洲卫星公司Eutelsat领导。
新一代5G定位技术致力于提供更加精确的位置信息,为部分需要这些信息的工业物联网应用提供支持。该项目还将研究延迟组件,这意味着其最终目的可能是提供运动物体的实时精确定位。来自纽约大学的一个研究小组在这项工作中处于领先地位。
5G Light技术的目标是低功率广域网(LPAN),可以为物联网应用提供很好的支持。比如NR-Light只占用10-20MHz的带宽,下行速率100MBs、上行速率50MBs,因此非常适合高端可穿戴设备、工业物联网摄像头和传感器等场景的应用。目前爱立信在3GPP中领导这项工作。
XR(混合现实)被认为是一种非常有前景的5G业务,3GPP的一些代表提议利用边缘云服务器来增强设备的处理能力,以更节能的方式提供低延迟、高质量的视觉效果,从而简化XR设备的设计难度和成本。来自美国的高通正在领导这项工作。
5G终端功耗大、续航时间短的问题比较严重,3GPP正在设法降低5G设备的功耗。联发科是这项工作的领导者。
除了上述技术之外,3GPP此次会议还讨论了很多其他项目,合计24种不同的技术。其中不少涉及对已有技术的更新和增强,比如集成接入回程(IAB)或动态频谱共享(DSS)等),还有一些是比较底层的技术问题,比如Massive MIMO的改进技术等。所有这些技术都计划在3GPP的R17版本5G规范中发布。
3GPP发布的第一批5G技术在2017年发布的R15版本中披露,2020年初有望在R16版本中披露第二批5G技术,此次会议讨论的R17版本预计会在2021年发布。具体时间目前还无法确定,因为在此次3GPP会议上,RAN小组和SA小组对R17版本的最终截止时间产生了很大的争议。前者认为可以在15个月内完成工作,后者则认为需要18个月。
责任编辑:gt
