没有竞品?紫光展锐年底AIoT放大招
距离2019年结束不到半个月,紫光展锐在AIoT市场放了一个大招——推出一颗针对AIoT的芯片春藤V5663。在官宣中,紫光展锐直言该芯片没有竞品,刷新了业内产品宣发的口径。
无线性能的看点
从紫光展锐提供的资料看,V5663在技术、算力、安全性、应用和易于开发这五各方面的确体现出与众不同的特性。就物联网应用而言,无线性能十分重要。V5663集成了WiFi 5、BT 5和MCU,这在国内AIoT芯片中尚属首例,其WiFi 5(802.11ac 2x2 )支持2.4GHz和5GHz双频,支持BT 5双模蓝牙及WiFi和BT Mesh。
据紫光展锐执行副总裁王泷介绍,相比市场主流MCU WiFi产品,V5663的WiFi速率提高了11倍,并且采用22nm制程工艺,使得功耗降低了70%,这对IoT应用非常重要。紫光展锐WiFi产品副总裁毛银伟表示,目前全球主流的IoT产品都是采用40nm制程,功耗大多在6-9mA,V5663则是1-3mA内!
进入5G时代,WiFi的发展价值一直是个热门话题。王泷认为行业巨头们在资本市场的表现已经给出了答案。如高通早年曾以32亿和24亿美元收购Atheros和CSR,MTK也曾以6亿美金收购相关公司。到了2019年,与WiFi6相关的大额并购案集中出现,包括NXP、英飞凌和安森美都有十几亿到百亿美金的相关收购。究其原因,一方面,WiFi技术的演进路线和5G高度一致,包括eMMB、mMTC和URLCC这三个方向,使之能够和5G高度互补;另一方面,WiFi拥有巨大的存量市场,目前全球一半的互联网流量是通过WiFi传输,5G时代,这一比例将升至70%。
而从市场看,目前全球WiFi芯片年出货量在30多亿颗,其中非移动市场占了18亿,这个重要的市场正在增长,因为WiFi6的成本远低于5G,包括路由器的成本,更适合非移动应用领域。而且,手机芯片巨头们也不会放过WiFi6带来的竞争力机会。此外,5G非授权局域网技术协议目前还不成熟,WiFi6标准今年已经发布,目前北美给了WiFi6更多的频段资源,而中国的固网光纤资源非常成熟,这都为WiFi的发展提供了保障。
不过,虽然WiFi前景看好,WCN市场始终是巨头才能玩得起,因为涉及到标准制订、技术专利和设计能力,而是否有手机芯片产品也十分关键——WiFi/BT和手机是紧耦合的关系,这使得独立的WCN公司一直处于并购和洗牌的处境。就这一点而言,紫光展锐的优势不言而喻,尤其是能够把22nm工艺用于IoT,也是得益于手机芯片的出货支撑,这就是规模优势。
安全性能和算力支撑
就AIoT而言,除了无线能力,安全和算力十分重要。V5663采用Arm Cortex-M33双核处理器架构,其中AP工作频率可达442 MHz,CP则是416MHz。毛银伟表示,目前,市面上CM33单核只能跑到200多MHz,V5663单核能跑到442 MHz主要得益于22nm制程工艺。V5663的Dhrystone性能高达2.68 DMIPS/MHz,是目前市面上采用Arm Cortex-M处理器的MCU中主频最高,算力最强的芯片。据毛银伟介绍,V5663将首先应用在AI语音识别与交互上,提供基于RTOS的智能语音解决方案。不同于目前主流的MCU Wi-Fi方案,V5663支持双麦语音打断唤醒,内置NS、AEC、DOA、KWS双麦算法,在复杂的噪音场景下,也可实现语音指令的稳定识别、处理及交互。同时V5663还支持硬件VAD,降低了系统功耗。
据悉,目前紫光展锐正在和声智科技、思必驰、美的等合作,开发智能语音和智能家居相关产品。市面同类产品基本是基于Arm Cortex-A+DSP的模块方式,价格要40-60元人民币,而采用V5663,只要20-30元。
CM33有很高的安全性能,是Arm首款采用TrustZone安全技术的内核,其ARMv8架构比Cortex-M4(ARMv7),性能提升了20%。除了CM33中的TrustZone安全技术,V5663集成了紫光展锐自研的存储、外设隔离模块、硬件加密引擎、真随机数发生器以及其他安全模块。该芯片已通过Arm PSA第一阶段的安全架构认证,是国内首个通过PSA level 1安全认证的AIoT芯片,该芯片也即将成为全球首批通过PSA level 2安全认证的芯片。
基于V5663,紫光展锐打造了一个开发者平台——AILIGO,采用模块化和开源方式,提供集成开发环境、SDK 软件开发包和全面技术支持。事实上,由于V5663提供了丰富的接口,AILIGO可以被看作是一个激发更多潜在应用的工具,对于应用场景十分碎片化的IoT来说,用户才是开发的主体。IoT市场的拐点已经到来,对WiFi、语音、图像、接口等要求会越来越高,而这一市场对产品的需求已不再是便宜,而是高性价比。V5663的推出,显示出紫光展锐在泛连接这一非运营商授权领域发力的方向。
