为什么LED灯会断节发光
1.2w人已加入
  LED灯管或者LED灯带、灯盘之类的灯在通电后,其中发光的部位有些是黑了不亮,但是又些部位又亮,特别是对于一些LED灯管和灯带来说,更是明显,这样的情况如下图所示:
  因为我找不到坏的LED灯的图片,上图是我画的一个示意图,有时候会有一些LED灯在坏的时候如上图我画的那样,我上面的是一个LED日光灯管。
  遇到这种情况的时候,有些人就会如题主一样好奇,怎么这LED灯它要坏怎么就是这样坏一节一节的,还会断节发光呢?要明白这个问题,我们就需要理解这种LED等它内部的结构,它是怎么组成的。
  我们日常用的一些LED灯内部是由多个LED灯珠进行并联工作使用的,坏一个灯珠或者多个灯珠,其他灯珠仍然能正常工作,就是会形成断节
  这种LED灯的电路一般都是使用多个LED灯珠进行并联,在电路上同路LED灯的灯珠,某些灯珠坏了,无法发光并不会影响其他好的LED灯珠发光正常工作。如果这个LED灯的电路是串联的话,只要是其中一个LED灯珠坏了,那么这整个LED灯管就不能亮了,这也是LED灯珠并联工作的一点好处。
  但是在日常工作中,接入220V强电压下的LED灯珠,因为不会提供变压器降压而使用阻容降压,为了工作在合适的电压下,LED灯珠会进行多个串联,再将串联的几个组来进行并联,这样串联的一组灯珠当中有一个坏了,其他也就不亮,这也就造成了光管一大截不亮的原因。
  如上图,这个LED灯管电路,它每一组灯使用了26个LED发光灯珠进行串联,分别有3组,然后3组再并联成一个灯电路,制造成一个整体的LED灯商品出售。如果其中一组灯不亮,就会形成了断节发光了。
  形成断节发光的坏LED灯,仍然可以更换其中坏的LED灯珠进行修复使用
  在很多LED灯中,LED灯珠坏的只是一小部分,如果有同型号的LED灯珠,可以进行替换损坏的LED灯珠进行修复整个LED灯。
  断节损坏发光的LED灯修复比较简单,只要找到同型号的LED灯珠,进行替换坏的,检查坏的LED灯珠,判断到正负极,只要极性不接反,替换同型号的灯珠后就可以使用。
  出现断节发光说明LED灯带存在着串联和并联关系。
  先是几个LED灯珠串联形成一组。
led灯
  然后多组LED灯组并联形成灯带。
led灯
  图中LED灯带并联连接比较好理解,现实中灯带的形状是带状的,但电路原理和上图一致。
  当某组等组出现故障时,比如灯珠损坏,电阻损坏等,这组LED灯组无法点亮,就会出现断节发光现象。
led灯
