集成电路驱动的发光二极管显示电路
1.2w人已加入
  所示为采用集成电路(C-MOS)驱动的发光二极管显示电路,图中发光二极管当电流达5 mmA时,可以达到足够的亮度,如果用集成电路(5012)直接驱动,一个驱动器的输出端只有3 mmA,因此采用两个输出驱动器并联驱动的方式可以满足发光二极管( LED)点亮的要求。
集成电路
