旋塞阀的基本结构_旋塞阀的工作原理
工业控制
1121人已加入
  旋塞阀
  旋塞阀是关闭件或柱塞形的旋转阀,通过旋转90度使阀塞上的通道口与阀体上的通道口相通或分开,实现开启或关闭的一种阀门。
  它的阀塞的形状可成圆柱形或圆锥形。在圆柱形阀塞中,通道一般成矩形;而在锥形阀塞中,通道成梯形。这些形状使旋塞阀的结构变得轻巧。最适于作为切断和接通介质以及分流适用,但是依据适用的性质和密封面的耐冲蚀性,有时也可用于节流。
  旋塞阀的基本结构
  旋塞阀的作用
  旋塞阀是一种结构简单而且开启及关闭迅速、阻力也比较小的阀门,旋塞阀一般是采用手柄操纵。当旋塞阀的手柄与阀体呈平行状态则为全启位置,当旋塞阀的手柄与阀体垂直时则为全闭位置,所以旋塞阀一般不能当作调节阀使用。
  旋塞阀又叫转心门,是一种快开式的阀门。旋塞阀一般是按其分流来进行分类,可以分为直通式、三通式、四通式等旋塞阀。直通式的旋塞阀一般是用于控制直管段上介质的流通,三通式旋塞阀和四通式旋塞阀一般是用于分配介质和改变介质的流向。
  旋塞阀的工作原理
  用带通孔的塞体作为启闭件的阀门。塞体随阀杆转动,以实现启闭动作。小型无填料的旋塞阀又称为“考克”。旋塞阀的塞体多为圆锥体(也有圆柱体),与阀体的圆锥孔面配合组成密封副。旋塞阀是使用最早的一种阀门,结构简单、开关迅速、流体阻力小。普通旋塞阀靠精加工的金属塞体与阀体间的直接接触来密封,所以密封性较差,启闭力大,容易磨损,通常只能用于低(不高于1兆帕)和小口径(小于100毫米)的场合。
