硬化层深度检测的技术规定以及检测方法
今日头条
1100人已加入
一、范围
1、渗碳和碳氮共渗有效化层深度大于0.3mm的零件
2、经热处理至最终硬度值后,离表面二倍有效硬化层处硬度小于450hv的零件
不能满足上述条件的钢件,经协议可另行确定有效硬化层深度,对于离表面三倍于有效硬化层处硬度大于450hv的零件,可采用比550hv大的极限硬度值来测定有效硬化层深度。
二、技术规定
1、渗碳和碳氮共渗淬火后,有效硬化层深度,从零件表面到维氏硬度值为550HV出的垂直距离
2、测定硬度所采用的检测里为9.807N。特殊情况下,经协议,也可采用4.903N到49.03N范围内检测力,或采用表面洛氏硬度计检测
3、有效硬化层深度用字母DC表示,单位用mm有效数字为小数点以后二位。
4、若采用其他检测力或其他极限硬度值时,则应在字母DC后指明。
三、试样及准备
1、硬化层深度测量应根据图纸要求,在图纸上指定的部位进行
2、按规定,应在最终热处理后的零件横截面上测量
3、在垂直淬硬面上切取试样,切断面作为检测面,检测面应抛光成镜面,在切断和抛光过程中注意不因温度、变形等影响检测面的硬度。不可使检测面边缘形成倒角。
四、硬度检测方法
1、硬度压痕应在指定的宽度为1.5mm的范围内,沿与表面垂直的一条或多条平行线上进行。两相邻压痕间的距离应不小于压痕对角线的2.5倍。
2、结果处理根据绘制的每条曲线,可得知从零件表面到550HV处的垂直距离,如果这两个数值的差小于或等于0.1mm,则取他们的平均值作为有效硬化层深度;如果差值大于0.1mm,则应重复检测,核实准确数据。
fqj
