平行梁传感器原理_平行梁传感器安装方法
传感器
274人已加入
  平行梁传感器的原理
  平行梁传感器基于这样一个原理:弹性体(弹性元件,敏感梁)在外力作用下产生弹性变形,使粘贴在他表面的电阻
  应变片(转换元件)也随同产生变形,电阻应变片变形后,它的阻值将发生变化(增大或减小),再经相应的测量电路把这一电阻变化转换为电信号(电压或电流),从而完成了将外力变换为电信号的过程。
  考虑到使用地点的策略加速度和空气浮力对转换的影响,平行梁传感器的性能指标主要包括有线性误差、滞后误差、重复性误差、蠕变、零点温度特性和灵敏度温度特性等。
  平行梁传感器的优点是精度高,测量范围广,寿命长,结构简单,频响特性好,能在恶劣条件下工作,易于实现小型化、整体化和品种多样化等。它的缺点是对于大应变有较大的非线性、输出信号较弱,但可采取一定的补偿措施。因此它广泛应用于自动测试和控制技术中。
  平行梁传感器技术参数
  电子秤台面尺寸:250×300mm
  额定载荷(Kg)3~120~200~500
  精度等级:C2、C3
  绝缘电阻(MΩ)≥5000(100VDC)
  综合误差(%F.S)0.03、0.02
  激励电压(V)9~12(DC)
  灵敏度(mV/V)2.0±0.1
  温度补偿范围(℃)-10~+40
  非线性(%F.S)0.03、0.017
  使用温度范围(℃)-20~+55
  滞后(%F.S)0.03、0.02
  零点温度影响(%F.S/10℃)0.03、0.017
  重复性(%F.S)0.02、0.01
  灵敏度温度影响(%F.S/10℃)0.02、0.014
  蠕变(%F.S/30min)0.02
  安全过载范围(%F.S)150
  零点输出(%F.S)±1
  极限过载范围(%F.S)200
  输入阻抗(Ω)405±6
  防护等级IP65
  输出阻抗(Ω)350±3电缆线四芯屏蔽电缆Φ40.42m
  接线方法输入(电源)+:红色;输入(电源)-:黑色;输出(信号)+:绿色;输出(信号)-:白色
  平行梁传感器安装方法
  首先准备两块平板,材质和尺寸根据需要来定。按照传感器的固定孔打好眼;再准备四个螺丝、螺丝帽以及下面的垫脚。将传感器至于两块板之间,用内六角螺丝将板与平行梁称重传感器固定牢靠。上面的板固定传感器的一端,下面的板固定传感器的另一端。固定的时候上下平板与传感器之间要加上预先准备好的垫片,这样才能够使传感器悬空测力。最后分别将垫脚等部件固定好即可完成传感器的安装。
