MiniWare推出微型多模块线性的可编程数字电源
可编程逻辑
1340人已加入
(文章来源:科技DoDo)
在以往的印象里,能达到30V/5A的可编程数字电源通常是体积较大的台式机,简陋的数显屏幕加上铁皮机壳,以及散热风扇的噪音,这些传统可编程数字电源似乎已经与电子产品智能化发展背道而驰,更谈不上产品的便携与颜值。
不过近期入手的一台MiniWare MDP-XP套装打破了这种认知,从体验角度来说,这台只有巴掌大小的数字电源能够满足程控输出、定时输出、时序控制,自动补偿等多样化需求,90W的性能指标可与专业电源媲美,堪称是一款高性价比可编程线式直流电源,而且产品气质上多了一种国产工具越来越看好的精致发烧属性。
MDP-XP套装里有两个模块,分别是MDP-M01显示控制模块和MDP-P905数字电源模块。之所以称之为模块,是因为这款产品可按需求连接不同模块使用,也就是除了入手的两个模块,后期还可以购置信号发生器模块、电子负载模块、充电模块、电池模块等等扩展产品,功能扩展潜力十分诱人。
两个模块的外壳均采用了CNC全铝外壳,外表经过磨砂处理,机身入手较重,感觉很有料,外壳做工细致。MDP-P905数字电源模块的整体外观小巧而又精美,在拥有高颜值同时还可以实现零噪音的自然散热效果,金属外壳是一举两得的设计。
MDP-P905电源模块的厚度只有13mm,在电源输出方面可以独立使用,在没有MDP-M01显示控制模块的支持下也可以进行高效率线性输出,0.25mV纹波,拥有极速瞬态响应,功率可达90W,同时支持精密微调。麻雀虽小,五脏俱全,在安全方面,MDP-P905电源模块具有输入过压、欠压保护、防反接保护、防倒灌保护、超温保护、过流保护等功能,完善的保护机制有利于延长设备使用寿命。
作为一款智能硬件,MDP-XP模块支持USB固件升级,用户在入手后可通过专用USB数据线与电脑连接进行操作。升级除了厂家用来优化产品体验,还能带来更多可玩性,这是MiniWare产品受欢迎的一个特点。MDP-M01显示控制模块可以理解为所有子模块的中控平台,可以通过无线方式控制其它模块,2.8寸TFT屏幕还可以其它子模块的状态,如实时显示电压、电流波形图,支持数据统计等等功能。
两个模块可分开使用,也能叠加组合,两者采用了固定槽位与磁力吸合双保险的方式,使用时将显控模块轻轻叠放在电源模块上即可,贴合面吸力大小适中,日常使用没问题,只是移动或携带时要稍加注意,不要只拿其中一个而导致另一个模块摔落。电源模块支持DC(3.6V—30V)宽电压输入,还可以使用USB QC3.0 Type-C接口输入,在周围环境没有交流电的情况下,使用充电宝等直流供电设备也能保证MDP-XP的正常运行。
模块组合后,供电可采用级联供电的方式,通过Micro USB转2.5mm插头可实现电源模块向显控模块供电。通电后电源模块的拨轮有真彩背光,亮度较高,有微弱的照明指示作用,暗光环境下使用能减少误操作的情况。据悉每个模块按键拨轮的背光灯色彩都与显控界面色块相对应,在设计上考虑的比较周全,多色设计可以让多个模块的数据在屏幕端更加清晰明了,使用更为便捷。
无极调节的双拨轮控制,拨动时触点回馈,阻尼适中,拨动起来可以达到对参数精确选择的需要。电源模块左侧有正负两个金色4mm输出端子,当启动输出后,各自底部的红蓝环形背光灯会亮起,鲜艳的色彩看起来有着不错的视觉观感。输出端子属于多功能端子,顶部可旋拧,既支持香蕉插头,也支持Y插和线材裸接,使用中对于不同的测试设备很方便。
不得不说,MDP-XP 套装的配件非常精良,就连电源输出线的香蕉插头和鳄鱼夹都采用了纯铜材质,而且线材柔软,每一处都符合其精品定位。相比传统数字电源单色数显屏,MDP-XP的2.8寸屏幕显得华丽的多,而且可以根据需要90度翻屏。
这块屏幕的分辨率为320X240,字体显示较为清晰,操作上采用了WAVE界面,可以查看和截取电压电流波形,了解子模块运行及数据统计。例如在显控模块上可以进行子模块的参数设定,首先按显控模块上的A(MODIFY)键进入SET设置界面,再选择NEXT,通过上端MENU拨轮选定准备调整的项目,被选项有黄色醒目色块标注,接下来用VALUE拨轮对参数进行微调,分辨率可精确到小数点后三位。
MDP-XP电源模块的系统瞬态响应≤4uS,出色的参数直接证明了这款可编程数字电源拥有良好的数字控制机制,在射频功率放大电路或者内核电压比较敏感的核心器件中,高瞬态响应可以大幅度提高可靠性,在这方面,MDP-XP电源模块的瞬态响应指标显得尤为重要。
        (责任编辑:fqj)
