电子方案开发中的ADC芯片
今日头条
1096人已加入
在大多数的电子PCBA方案开发中,我们都需要利用转换器将模拟信号转换为数字信号,以方便记录和处理数据和文件。而作为桥梁的转换器我们通常称之为模拟转换器,也叫ADC芯片。
ADC芯片是指将连续变化的模拟信号转换为离散的数字信号的器件。现实生活中我们身边存在有无形的一些感知和信号,例如温度、压力、声音或者图像等,我们需要通过转换让它们变成容易储存、处理和发射的数字形式。ADC芯片就可以实现这个功能,所以在各种不同的电子PCBA方案开发中都可以看到ADC芯片的存在。
ADC芯片是一类集成度较高的芯片,它对工艺的要求十分精密。通常我们所使用的芯片单位为纳米级,一纳米等于十万分之一毫米,这对于芯片的设计、制造工艺都有非常严格及高标准的要求。而ADC芯片在上面的基础上有更高精度的工艺要求,需要确保高精度、低功耗、转换效率这几个数据指标达成,由此可见ADC芯片的开发难度多高,以及它对高精度追求极其严格。
ADC芯片一般包含操作寄存器、中断寄存器、转换存储控制器、可编程增益放大器、低噪音放大器等模块;有24位 bit、16位 bit 等集成类别区分。数值越大,ADC芯片的精度越高。芯片带有通讯接口及信号发射、晶振等功能,在电子PCBA方案开发中能帮助元器件间建立沟通与交流。
CS1231是一款高精度24位Sigmal-Delta模数转换器(ADC),内部集成低噪声仪用放大器,集成RC振荡器。CS1231有效精度(ENOB)可达21.2位,可广泛应用于高精度测量领域。
芯片特点
集成低噪声PGA,放大倍数可选64,128
集成单通道24位无失码差分输入,PGA=128时ENOB为20.3
P-P噪声(PGA=128):10Hz:183nV;80Hz:421nV
集成RC振荡器(±8%),也可外接时钟输入
输出速率10Hz/80Hz可选
集成2线SPI通讯接口
INL小于0.001%
