工业控制
当系统中有气体阻塞时,气体会顺着管道向上爬,最终挤满在系统的最高点,而排气阀一般都加装在系统最高点,当气体转入排气阀阀腔挤满在排气阀的上部,随着阀内气体的激增,压力下降,当气体压力大于系统压力时,气体会使腔内水面上升,浮筒随水位一起上升,关上排气口;气体排尽后,水位下降,浮筒也随之下降,重开排气口。同样的道理,当系统中产生负压,阀腔中水面上升,排气口关上,由于此时外界大气压力比系统压力大,所以大气会通过排气口转入系统,避免负压的危害。如拧紧排气阀阀体上的阀帽,排气阀暂停排气,通常情况下,阀帽应当正处于打开状态。
采用直动式膜片结构无压力启动,扩充了其使用领域
采用平板式膜片结构启闭可靠,并增强了该产品的使用寿命。
选用塑封线圈可提高该产品在众多环境下的安全使用。
直动式水用电磁阀:
原理:通电时,电磁线圈产生电磁力把关闭件从阀座上提起,阀门打开;断电时,电磁力消失,弹簧把关闭件压在阀座上,阀门关闭。特点:在真空、负压、零压时能正常工作,但通径一般不超过25mm。
分布直动式电磁阀:
原理:它是一种直动和先导式相结合的原理,当入口与出口没有压差时,通电后,电磁力直接把先导小阀和主阀关闭件依次向上提起,阀门打开。
水用电磁阀是用来控制流体的自动化基础元件,属于执行器;并不限于液压,气动。电磁阀用于控制液压流动方向,工厂的机械装置一般都由液压钢控制,所以就会用到电磁阀。
当入口与出口达到启动压差时,通电后,电磁力先导小阀,主阀下腔压力上升,上腔压力下降,从而利用压差把主阀向上推开;断电时,先导阀利用弹簧力或介质压力推动关闭件,向下移动,使阀门关闭。
