为什么选用防爆电磁阀_防爆电磁阀的选型依据
工业控制
1092人已加入
  为什么选用防爆电磁阀
  一、防爆电磁阀安全性
  1、腐蚀性介质:宜选用塑料王电磁阀和全不锈钢;对于强腐蚀的介质必须选用隔离膜片式。例CD-F.Z3CF。中性介质,也宜选用铜合金为阀壳材料的电磁阀,否则,阀壳中常有锈屑脱落,尤其是动作不频繁的场合。氨用阀则不能采用铜材。
  2、爆炸性环境:必须选用相应防爆等级产品,露天安装或粉尘多场合应选用防水,防尘品种。
  3、电磁阀公称压力应超过管内最高工作压力。
  二、防爆电磁阀可靠性
  1、工作寿命,此项不列入出厂试验项目,属于型式试验项目。为确保质量应选正规厂家的名牌产品。
  2、工作制式:分长期工作制,反复短时工作制和短时工作制三种。本公司常规产品均为长期工作制,线圈允许长期通电工作。对于长时间阀门开通只有短时关闭的情况,则宜选用常开电磁阀。用在短时工作制而批量又很大时,可作特殊订货以降低功耗。
  3、工作频率:动作频率要求高时,结构应优选直动式电磁阀,电源听优选交流。
  4、动作可靠性
  严格地来说此项试验尚未正式列入我国电磁阀专业标准,为确保质量应选正规厂家的名牌产品。有些场合动作次数并不多,但对可靠性要求却很高,如消防、紧急保护等,切不可掉以轻心。特别重要的,还应采取两只连用双保险。
  三、防爆电磁阀经济性
  它选用的尺度之一,但必须是在安全、适用、可靠的基础上的经济。
  经济性不单是产品的售价,更要优先考虑其功能和质量以及安装维修及其它附件所需用费用。
  更重要的是,一只电磁阀在整个自控系统中在整个自控系统中乃至生产线中所占成本微乎其微,如果贪图小便宜而错选早造成损害群是巨大的。
  防爆电磁阀的选型依据
  1、根据压力参数选择电磁阀的:原理和结构品种
  1)公称压力:这个参数与其它通用阀门的含义是一样的,是根据管道公称压力来定;
  2)工作压力:如果工作压力低则必须选用直动或分步直动式原理;最低工作压差在0.04Mpa以上时直动式、分步直动式、先导式均可选用。
  2、电气选择:电压规格应尽量优先选用AC220V、DC24较为方便。
  3、根据持续工作时间长短来选择:常闭、常开、或可持续通电
  1)当电磁阀需要长时间开启,并且持续的时间多于关闭的时间应选用常开型;
  2)要是开启的时间短或开和关的时间不多时,则选常闭型;
  3)但是有些用于安全保护的工况,如炉、窑火焰监测,则不能选常开的,应选可长期通电型。
  4、根据环境要求选择辅助功能:防爆、止回、手动、防水雾、水淋、潜水。根据管道参数选择电磁阀的:通径规格(即DN)
