防爆电磁阀的安装方法及注意事项
工业控制
1104人已加入
  防爆电磁阀的安装方法
  1、安装时电磁阀线圈向上,并保持垂直位置,电磁阀上箭头或标记应与管道流向一致,不得安装在有溅水或漏水的地方。
  2、电磁阀的工作介质应清洁无颗粒杂质,电磁阀内件表面上的污物及过滤器,需定期清洁干净。
  3、在电磁阀发生故障时,为了及时隔离电磁阀,并保证系统正常运行,最好安装旁路装置。
  4、在管路系统中,安装在支路上的电磁阀通径应小于主管道阀门的通径。
  5、安装电磁阀前,管道必须清洗干净。建议在阀前安装过滤器,蒸汽管道安装疏水阀。
  6、不能将阀安装在管道的低凹处,以免因蒸汽冷凝水、杂质等沉淀在阀内而防碍动作。
  7、不能在爆炸危险场合使用。
  8、在管路刚性不足情况下,建议把阀前管道用支架固定,以免电磁阀工作时引起振动。
  9、在安装前,要注意看清产品标牌,认真阅读使用说明书,判断产品是否符合使用条件。
  10、电磁阀前后管道上需安装压力表,以便观察管道压力。
  防爆电磁阀的安装注意事项
  1、安装时应注意阀体上箭头应与介质流向一致。不可装在有直接滴水或溅水的地方。电磁阀应垂直向上安装。
  2、电磁阀应保证在电源电压为额定电压的15%-10%波动范围内正常工作。
  3、电磁阀安装后,管道中不得有反向压差。并需通电数次,使之适温后方可正式投入使用。
  4、电磁阀安装前应彻底清洗管道。通入的介质应无杂质。阀前装过滤器。
  5、当电磁阀发生故障或清洗时,为保证系统继续运行,应安装旁路装置。
