RFID技术在加工企业ERP设计上有什么帮助
RF/无线
1774人已加入
农产品加工业是国民经济的重要支柱产业,也是近年来发展最快的产业之一。随着农产品加丁业不断进行企业重组,调整核心产业,向专业化和特色化方向发展,企业更加注重发展高新技术,提高企业竞争力。农产品加工企业必须抓住机遇,迎接挑战,加快发展,才能实现战略性调整的艰巨任务。企业信息化建设已是不可阻挡的趋势。ERP作为企业信息化建设的核心组成部分,它不仅能帮助企业建立一套相对完成的信息化管理系统,更重要的是它先进的现代管理思想和方法,能够使企业业务流程得到蓖组,进而使企业形成符合市场经济体制要求的现代企业管理模式。
RFID是Radio Frequency Identification的缩写,即射频识别,射频识别技术是20世纪90年代开始兴起的一种自动识别技术,它是利用射频信号实现非接触信息的传递和识别的技术。随着RFID标准的形成与完善,技术的进一步发展,RFID已被广泛应用于工业自动化、商业自动化、交通运输控制管理等众多领域,例如火车的交通监控系统、高速公路自动收费系统、物品管理、流水线生产自动化、门禁系统、金融交易、仓储管理、畜牧管理、车辆防盗等。RFID技术已经成为现代社会信息化建设的一项基础技术。
1.1 RFID的分类
在RFID技术领域,主要有低频(LF)、高频(HF)、超高频(UHF),其中代表性应用频率分别为:低频135 KHz以下、高频13.56 MHz、超高频860 M一960 MHz。低频数据传输速度比较慢,价格比较贵,但在全球没有任何特殊的许可限制,且使用寿命比较长,可应用于畜牧管理、汽车防盗和门禁安全管理等系统中;高频传输速率比低频快,价格不是很高,它具有防冲撞特性,可同时读取多个标签,并且可以将某蝗数据写人标签中,在全球都得到认可并且没有特殊限制,可应用于图书管理、服装生产线和物流等系统中;超高频不能通过许多材料(水、灰尘、雾等悬浮颗粒物资),但其具有很好的读写距离,很高的传输速率,能同时读取大量电子标签,可应用于供应链、生产线自动化和后勤等系统的管理和应用中。
1.2 RFID的工作原理
1.2.1 RFID的基本组成
(1)标签(Tag)。标签由耦合元件及芯片组成,它具有唯一的编码,可用于标识目标对象。
(2)阅读器(Reader)。阅读器是读取和写入标签信息的设备。
(3)天线(Antenna)。天线用来在标签和读取器问传递射频信号。
1.2.2 RFID的T作原理
RFID是标签和阅读器通过天线 将射频信号进行空间耦合,实现信息和能量的交换(图1)。其中,阅读器通过天线发送一定频率的射频信号,当标签进入磁场时产生感应电流,从而获得能量;标签通过天线向阅读器发送自身编码等信号,最后Ij6J读器在将数据发送至主机进行数据处理。
电子标签
图1 RFID的工作原理
2 ERP简介
ERP是企业资源计划(Enterprise Resource Planning)简称,是20个世纪90年代由美国Gartner Group Inc公司提出的”。它是根据当时计算机信息、IT技术发展及企业对供应链管理的需求,预测在今后信息时代企业管理信息系统的发展趋势和即将发生变革,而提出了这个概念。
ERP是在企业资源最优化配置的前提下,整合企业内部物流、人流、资金流、信息流的企业管理软件,以达到效率化经营的目标。近几年来,伴随着全球经济一体化进程的不断加快,技术的飞速发展.Internet技术和电子商务的广泛应用,人类已从工业经济时代跨人了知识经济时代,ERP越来越受到农产品加工企业的重视。
3 农产品加工企业ERP的应用现状
3.1 ERP在云南神农农业集团企业管理中的应用云南
神农农业产业集团从1998年开始进行信息化建设,该公司以集团生猪产业链为主线,涵盖种植、饲料加工、生猪养殖、屠宰加工、肉食加工、物流配送等环节。,神农信息化系统是适应集团多组织、多层次、跨地域的管理系统,建立了财务、采购、生产、营销、质量管理信息化集成系统,对采购、生产、加工、销售、财务、质保等环节进行管理与跟踪,提高业务运作效率。该系统建立了以绩效管理为核心,整合了集团内资金流、物流、信息流、人流、知识流为一体的管理信息化集成系统。通过原料采购、饲料加工、生猪养殖、屠宰加工等环节数据库信息的共享,有效提高企业集团的综合管理水平,保证生产经营管理全程可控。
3.2 ERP系统在恒顺调昧食品公司中的应用
为了适应日益复杂的管理控制环境及竞争环境。该公司在基础建设期间就决定实施ERP系统,因此从艾菲诗软件有限公司购买了质量管理、流程制造、采购、库存、成本核算、客户订单、应收应付、固定资产、总账等管理模块,结合了公司香醋生产的t艺过程,制定了ERP管理流程,包括工艺流程、质量控制、财务管理等。
4 RFID技术在农产品加工企业El冲中的应用
4.1 我国农产品加工企业ERP存在的问题我囝农业加
工业信息化起步比较旱,但实际发展和应用状况并不容乐观。全国农产品加工企业信息化还存在着很多问题。首先,我国已经实施ERP的部分农产品加丁企业,其应用效果并不理想。其中最为重要的一个原因是企业在生产过程中对生产数据的实时采集非常时难。如果采用人工方式录入生产数据往往容易出错,同时也失去了生产数据的实时性。如果ERP系统运行在缺少准确性和实时性的数据基础上,那么用ERP系统来指导企业生产经营活动的真正作用就很难实现。其次,行业中企业信息化的部门和领域主要集中在财务、人力资源、工业自动化控制、计算机辅助设计等,而且企业各自开发自己的系统,缺乏标准化、规范化和兼容性,信息资源难以共享,出现了一个个“信息孤岛”。整体上与真正的信息化还有非常大的距离。再次,目前农业加工企业多数不会考虑实旌ERP。目前,已经建成ERP的企业只占总数的10%-20%。一方面由于这些企业中没有专门从事企业信息化的专业技术人才,另一方面这螳中小企业希望从投入不大,但是见效快的项目入手,比如营销系统、财务对帐系统等。人才问题是目前企业普遍面临的问题,究其原因,企业很难留住IT专业人才,为此,大多数化工中小企业认为买人才比培养人才更好。
4.2 解决方案为了解决农产品加工企业ERP的问题,采用一种新型管理系统,利用RFID技术
采用具有唯一电子编码的电子标签,将农产品信息写入电子标签中,电子标签与农产品一一对应,信息随资源永久存在,通过手持检测设备进行无线识别、实现智能化管理。
4.2.1系统设计目标
在对系统涮查和分析的基础上,确定新的农产品加T企业ERP的具体日标如下:
(1)建立农产品加工企业ERP系统,农产品加‘T的采购、生产、加工、销售、财务、质保等各个环节进行管理和跟踪,实现信息的共享,提高企业的效率。
(2)利用先进的RFID技术,实现农产品数据的自动读写和系统管理,实现数据的科学分析与处理,节约人力,提高管理效率。
(3)利用先进的RFID技术,实现农产品生产过程和销售情况的跟踪,以确保产品质量,了解销售情况。及时发现和解决问题。
4.2.2 系统总体架构设计。利用RFID技术的农产品加工企业ERP的总体架构设计见图2。
电子标签
图2 RFID技术在农严品加工企业ERP中应用的总体架构图
4.2.3 系统功能设计。通过在农产品加T企业的ERP中使用RFID技术,能够使得ERP更加快捷方便
(1)到货接收。采购物料到货后,经过扫描,直接采集该物料的数据,自动完成到货与采购定单核对的过程,改进了ERP使用的效能和实施的难度;同时可以支持直送工位的供货方式,大大节省采购到货至存入仓库的过程时间、降低库房面积、物料搬运作业和其他物料处理的成本,是采用精益生产方式的企业增加库存周转所必不可少的措施。
(2)出入库。物料出入库时,经过扫描,直接采集该产品的信息,自动完成出人库功能,能够有效的跟踪产品,大大降低人工操作的难度。
(3)库存盘点。在库存盘点时,通过使用RFID技术,可支持非可视识别,移动识别和多目标识别,将大大的提高效率,减少库存冻结的时间。通过手持无线终端,收集盘点商品信息,然后将收集到的信息由计算机进行集中处理,从而形成盘点报告。
(4)生产线管理。在每一个工位或-丁序通过采集装置记录重要的信息,如作业工人的ID号、完工时间、检验信怠等,并驱动下一工序接收。这样就可以实时的跟踪产品的生产的情况,当发现问题时,能及时采取措施,大大的提高生产效率。
(5)销售。产品经过扫描销售后,可采集该产品的数据,产品销售后,能够对商品进行跟踪,为商品的质保提供可靠的依据。
5 结论
将RFID技术应用于农产品加工企业的ERP中,能够使得系统具有操作简单,数据录入及时,响应速度快,能减少人工劳动量,降低出错率,有效的提高企业的劳动生产率,为农产品加工业的信息化打下基础。
责任编辑:ct
