导热硅胶片与导热矽胶片两者的区别介绍
今日头条
1092人已加入
估计很多人想了解此类产品的人都有同一个疑问:导热硅胶片与导热矽胶片的区别?今天就帮大家科普导热硅胶片与导热矽胶片的区别,让大家更好的了解导热材料。导热硅胶片又称导热硅胶垫是以硅胶为基材,添加金属氧化物等各种辅材,通过特殊工艺合成的一种导热介质材料,在行业内,又称为导热硅胶垫,导热绝缘片,软性导热垫,导热硅胶垫片等等。
以下优点特性:
1、导热硅胶片具有安装,测试,可重复使用的便捷性。
2、选用导热硅胶片的最主要目的是减少热源表面与散热器件接触面之间产生的接触热阻,导热硅胶片可以很好的填充接触面的间隙。
3、导热硅胶片具减震吸音的效果,导热硅胶片在结构上的工艺工差弥合,降低散热器和散热结构件的工艺工差要求。
4、有了导热硅胶片的补充,可以使发热源和散热器之间的接触面更好的充分接触,真正做到面对面的接触.在温度上的反应可以达到尽量小的温差。
5、导热硅胶片的导热系数具有可调控性,导热稳定度也更好,导热硅胶片具有绝缘性能(该特点需在制作当中添加合适的材料)。
6、由于空气是热的不良导体,会严重阻碍热量在接触面之间的传递,而在发热源和散热器之间加装导热硅胶片可以将空气挤出接触面。
7、材料较软,压缩性能好,导热绝缘性能好,厚度的可调范围比较大,适合填充空腔,两面具有天然粘性,可操作性和维修性强。
导热矽胶片是以玻璃纤维作为基材进行加固的有机硅高分子聚合物弹性体,又名叫导热绝缘片,导热绝缘材料,导热绝缘薄材等。这种导热矽胶片能有效地降低电子组件与散热器之间的热阻,并且电气绝缘,具高介电强度,良好的热导性,高抗化学性能,能抵受高电压和金属件的刺穿而导致的电路短路, 是代替传统云母及硅脂的一种优良导热绝缘材料。
以下优点特性:
抗拉力强,耐磨,绝缘性能佳,表明无粘性,厚度薄,适合用于功率器件的绝缘导热,因为此产品拥有优越的抗拉力和耐磨性能,价格实惠,被客户许多客户所认可,冲型成任何形状,锁螺丝类型。常用颜色:灰色、粉色、黄色、蓝色、淡琥珀色。其运用原理就是用于发热源和散热模组或外壳间的填充、带电发热体和外壳之间的绝缘填充等。
fqj
