套筒调节阀和单座调节阀区别
工业控制
1104人已加入
  套筒调节阀和单座调节阀区别
  从密封上:电动单座调节阀比电动套筒调节阀的泄漏小,密封性能好,单座可以做到零泄漏,套筒则做不到;
  从口径上:电动单座调节阀的口径做的不如电动套筒调节阀的大;
  从压力上:当阀前阀后压差比较大的时候,只能用电动套筒调节阀,而不能选用单座调节阀;
  从应用上:电动单座调节阀只适合用在低流速的场合;而电动套筒调节阀能够很好的阻挡住介质对阀座和阀芯的冲击磨损,适合高流速场合。
  从性能上:套筒调节阀套筒窗口对称布置,流体动能集中消耗在套筒中央,受涡流产生的冲击力减弱,因此阀门内件不易损坏,产生的噪音也
  相对较小,比较适用于阀前后压差较高的场合;单座调节阀相对套筒调节阀密封性好,适用于要求可靠性及关闭性能高的高温、低温及阀前后压差不大的场台。
  套筒调节阀与单座调节阀相比优势
  1、采用平衡型阀芯,不平衡力小,允许压差大,操作稳定。
  2、阀芯导向面大,可改善由涡流和冲击引起的振荡。
  3、比普通的单座调节阀噪声降低10dB左右。
  套筒调节阀
  套筒式调节阀的套筒与阀瓣为间隙配合,套筒上开有多个节流窗口,窗口的形状决定了调节阀的流量特性,窗口的面积大小影响调节阀的流量系数Cv。阀座采用自对中无螺纹卡入式结构,阀座上的圆锥密封面与阀瓣上的圆锥密封面相配合形成切断密封副,保证阀瓣压紧在阀座上时阀门严密关断。阀座直径的大小影响调节阀的流量系数Cv。阀瓣上平行于轴向有对称分布的平衡孔,使阀瓣上下端面的腔室连通,这样阀内介质作用在阀瓣轴向上的力大部分相互抵消,介质在阀杆上产生的不平衡力就非常小。
  单座调节阀
  单座调节阀阀体内有一个阀芯和一个阀座,具有泄漏量小的特点。该阀不平衡力大,其允许压差较双座阀小,在高压差、大口径时,最好配上阀门定位器。公称通径≥25mm的阀为双导向结构,只要改变阀杆与阀芯的连接位置就可实现气开或气闭。
