路由器下连接有线和WiFi哪一个网速更快
通信网络
627人已加入
很多朋友的电脑都会连接网线,手机则是连接WiFi,在同一路由器下,究竟哪一个网速更快呢?在不考虑电脑和手机设备性能差异的情况下,两种连接方式又存在什么不同呢?在同一路由器下连接有线和WiFi那个更快!
1对于连接网线来说,设备必须要有网线接口,俗称网口。
用网口连接才能使用网络!对于无线WiFi来说,只要正确的连接好光猫网口,配置好路由器,电脑,电视,手机,平板等移动终端只要有无线网卡都可以连接WiFi!相对有线,无线WiFi比较灵活,便利!
网速由入户办理宽带的速率及光猫,路由器决定的,与有线和WiFi并没有关系!但对于WiFi会受到外界的关系影响导致网速下降!
2.信号干扰的差异;
大部分是,大家在通过WiFi上网时,使用的是2.4GHZ频段的无线波,我们周边相同频段型号发射和接受数量较高多,直接能导致我们的WiFi网速下降,使我们的体验变差!
能够直接影响我们的设备有手机,无线蓝牙耳机,微波炉。等电器都能对WiFi造成影响!在我们周边的路由器,也能对我们的路由器造成影响。
相比较网线来说电磁波就不会造成影响的问题。网线相对绝缘,有坑干扰保护的外皮!可以很好的,抵抗电磁干扰!
3.信号衰减的区别;
对于WiFi来说遇到承重墙,障碍物会造成信号减弱,遇到金属会反射!当我们和路由器的距离较远,也会影响WiFi的体验,不同功率的路由器发射出的电磁波的距离也不一样!
建议大家把路由器放置空旷或者较高的位置,这样可以有效的减少阻碍物的阻挡,若房间较大劲量放置在房间中心位置,这样可以有效地减少WiFi盲区!
4.在挑选网线的时候;
网线长度尽量选择在50米以下,若网线过长损耗较高会影响网络传输延迟,计算机相应较慢我们的网速就会变卡,不稳定!购买网线时劲量在正规店铺购买。购买时可折一下网线,看网线的柔软度,若网线比较软,说明网线的铜丝较细,质量不是很好。若网线较硬就说明铜丝较粗,这样的网线质量较好!购买时可以询问一下,一定要购买超5类或以上的网线,这样的网线才能千兆传输!在保证网线的质量下,我们安装时,网线布局尽量简单整齐,不要缠绕,打死结!这样才能良好的传输!
5.在选购路由器时,
我们要选择正规品牌,参数上有线网口要支持千兆传输,如果我们购买的路由器时,路由器网口不支持千兆,我们办理的网速再快也只能达到100兆。同时WiFi也要支持千兆,这样才能达到WiFi速率最高的传输!连接WiFi劲量选择连接5GHZ频段,5ghz传输速率比2.4ghz高!
6.有线和无线WiFi怎样选择
在进行对实质性要去较低的情况下可以使用WiFi,比如聊微信,网购,刷视频,WiFi就能满足我们的正常需求!在我们对实质性要求较高时建议用有线网络。比如,交互比较频繁的互动,大型网路游戏,我们可以使用有线网络!
其实有线和无线的速率还是取决于宽带的本身网速,和环境设备。如果合理的安装路由器,专业的设置。无线和有线速率并没有多大的差异。
