三相电缺相的原因及后果分析
1.2w人已加入
  三相电缺相的原因及后果分析
  三相交流电是电能的一种输送形式,简称为三相电。三相交流电源,是由三个频率相同、振幅相等、相位依次互差120°的交流电势组成的电源。三相交流电的用途很多,工业中大部分的交流用电设备,例如电动机,都采用三相交流电,也就是经常提到的三相四线制。而在日常生活中,多使用单相电源,也称为照明电。当采用照明电供电时,使用三相电其中的一相对用电设备供电,例如家用电器,而另外一根线是三相四线之中的第四根线,也就是其中的零线,该零线从三相电的中性点引出。
  三相电缺相就是在供电当中其中的一路电源线无电压或电压低,或供电线路断路。
  三相电是我国工业供电的一种形式,是电能的一种输送形式,简称为三相电。三相交流电源,是由三个频率相同、振幅相等、相位依次互差120°的交流电势组成的电源。工业设备许多地方采用三相供电,一般是三相四线制供电。
  如果负载是三相电阻,零线正常;那只是一相没有电流,其它两相,电流,电压没有变化,功率小一点而已。
  如果负载是电动机的话,将意味着单相运行,电压没什么变化,电流会大大超过电动机额定电流,会烧坏绕组的。
  电机缺相运行的后果以及三相电缺相的原因
  使用三相电的负载对缺相的反应是不一样的:
  如果设备负载是三相电阻,像热电耦、灯、加热器等,只要零线正常,如果出现缺相那只是一相没有电流,其它两相正常,电流,电压没有变化,结果只是功率小一点而已。
  如果设备负载是电动机,那得根据电动机的接线方法来说。如果是Y型接法,三相电缺相那将意味着单相运行,电压没什么变化,电流会大大超过电动机额定电流,会烧坏绕组的。如果是角型接法,三相电缺相那电动机会出现不转的情况,因为有一组绕组没有电压,电机转不起来,结果就是绕组变热直至烧坏。
  一般现场电机缺相最直观的现象有:振动增大,有异常声响,温度升高,转速下降,电流增大,启动时有强烈的嗡嗡声无法启动。如果您是现场电工,一旦发现以上现象要马上断电检查。否则将直接烧毁电机。
  那三相电什么情况下会缺相呢?有这么几个情形:
  1是变压器出线的三个保险丝烧掉了一个造成缺相;
  2是连接负载的导线或开关由于长时使用造成接触不良,使其中的一根导线烧断或脱落,至使缺相;
  3是交流接触器触点经长时的电火花烧蚀,其中一个被烧掉造成缺相;
  鉴于以上情况,联洲技术中心建议使用直接启动、星三角启动或自耦降压启动的动力配电柜中一定要安装带缺相保护功能的电器。一般安装得最多的就是热继电器,可是这还不够,因为它管不了缺相,您也不必买一个缺相保护器,你得买那种功能多一点的电机保护器,过流、过载、堵转、缺相都可以保护的那种。
  如果设备使用年限比较长,达到了更换的时限,建议您采用新型的启动装置。22-75KW电机可以选择使用星三角降压启动的方式,上了90KW以上的电机最好使用软启动器起动,因为传统的自耦降压启动元件太多,设备太重,控制启动冲击电流的范围太小。
  更重要的是现在软启动器的价格也降下来了,比自耦降压启动元件相差得不多了,采用软启动的动力柜柜内元件少,接线简单,外观简洁,功能齐全,除了可控范围广的软启动软停止,还配有多种电机保护功能,真是启动方式里最佳的选择。
