质量流量计测量过程时应避免什么
测量仪表
1475人已加入
质量流量计测量时流体在旋转的管内流动时会对管壁产生一个力,它是科里奥利在1832年研究水轮机时发现的,简称科氏力。质量流量计以科氏力为基础,在传感器“》传感器内部有两根平行的T型振管,中部装有驱动线圈,两端装有拾振线圈,变送器提供的激励电压加到驱动线圈上时,振动管作往复周质量流量计期振动,工业过程的流体介质流经传感器的振动管,就会在振管上产生科氏力效应,使两根振管扭转振动,安装在振管两端的拾振线圈将产生相位不同的两组信号,这两个信号差与流经传感器的流体质量流量成比例关系。计算机解算出流经振管的质量流量。不同的介质流经传感器时,振管的主振频率不同,据此解算出介质密度。安装在传感器器振管上的铂电阻可间接测量介质的温度。
因此,在测量过程中我们应该避免如下事件:
1、 传感器的刚性和无应力支撑
2、 避免把传感器安装在管道的最高位置,因为气泡会集结和滞留,在测试系统中引起测量 误差;
3、 如果不能避免过长的下游管道(一般不大于3M),应多装一个通流阀;
4、 与输送泵的距离至少要大于传感器本身长度的4倍(两法兰之间距离),如果泵引起多 余的振动,必须用绕性管或连接管进行隔离。
5、 调节阀、检查观察窗等附加装置都应安装在离传感器至少1X“L”远处(L为传感器安 装法兰之间距离)
6、 支架不能安装在法兰或外壳上,一般离法兰的距离为20~200mm;
       责任编辑:wv
