单相交流电机上启动电容和运行电容的作用是什么
1.2w人已加入
  单相交流电机上有两个电容:启动电容和运行电容
  启动电容和运行电容对交流电机来说是很重要的,单相交流电机能不能转起来,能不能平稳的转动,还得看它们。
  启动电容的作用是什么
  单相电机和三相电机不一样,三相的电机会有三个绕组,上电后,可以产生旋转磁场,转子受到磁场作用就可以转动起来。单相的交流电机不一样,它只有两个绕组,一个是启动绕组,一个是运行绕组,单相交流电机也只有一根火线和一根零线供电。运行绕组是单相交流电机工作的主要绕组,负责让电机正常运转。但是,想让电机转子转动起来,需要二个以上的交变磁场才能产生旋转磁场,这二个磁场还要错开一个角度。
  启动绕组也可以叫做副绕组,可以在启动时提供和主绕组不同相位(90度)的电流,产生旋转磁场让电机顺利启动,所以,我们要让启动绕组要先通电流来产生磁场,然后,运行绕组再通电产生磁场,这样,在时间、空间上,就产生了能使电机转动的旋转磁场。
  当单相交流电机接通电源时,运行绕阻的线圈就会阻碍电流的增加,导致电流落后于电压的变化;由于我们给启动绕组增加了一个启动电容,因为电容和电感是的特性是相反的,通电的一瞬间对电容充电,电压趋于0,电压的变化落后于电流。因此,两个绕阻产生了一个相位差,这就是我们所说的移相了。
  运行电容的作用是什么
  单相交流电机正常运转起来后,单相交流电机内部的离心开关就会切断启动电容的连接,剩下运行电容陪伴着电机的转动。其实启动电容和运行电容有着相同的作用,只是启动电容有着较大的容量,可以得到较大的启动电流,从而产生较大的启动转矩,长期运行时,并不需要较大电容,如果电容过大,长期运行时反而会使得启动绕组发热。所以,当启动完成后,单相交流电机内部的离心开关就会切换到较小容量的运行电容,以维持旋转磁场,避免起动绕组发热。运行电容让电机在运行中起到电容补偿。所以,启动电容是必须的,运行电容并不是必须的,有的单相交流电机并没有运行电容。
