光敏树脂被应用到光固化3D打印中需要具备哪些特性
1.2w人已加入
随着3D打印产业的不断发展成熟,新技术不断创新技术体系,3D打印材料的创新也层出不穷。
3D打印材料在3D打印产业中必不可少,占3成的市场份额。根据市场研究机构IDC预计,2019年全球3D打印的市场规模将达到138亿美元,比2018年扩大21.2%。其中,53亿美元来自打印机销售,42亿美元来自打印材料销售,38亿美元来自打印服务。
光敏
不同的3D打印技术应用不同的材料
针对不同行业的需求,不同的3D打印技术被开发,同时相对应的材料也层出不穷。可以通过下表做了解。
光敏
今天主要讲解一下光敏树脂材料的特性及其在光固化3D打印中的应用。
光敏树脂被应用到光固化3D打印中需要具备下列特性:
1.粘度低,利于成型树脂较快流平,便于快速成型。
2.固化收缩小,固化收缩导致零件变形、翘曲、开裂等,影响成型零件的精度,低收缩性树脂有利于成型出高精度零件。
3.湿度强度高,较高的湿态强度可以保证后固化过程不产生变形、膨胀及层间剥离。
4.溶涨小,湿态成型件在液态树脂中的溶涨造成零件尺寸偏大。
5.杂质少,固化过程中没有气味,毒性小,不会对操作环境造成不好的影响。
目前国外知名的如DSM、巴斯夫都属于树脂材料方面的巨头。而国内也有浙江迅实科技这些3D打印公司有专门的的树脂材料。迅实科技自主研发的光敏树脂系列材料可专门用于DLP、SLA等光固化3D打印机。不同型号的产品可根据实际打印需求,针对性调整流动性、固化成型波长范围、打印成品强度、韧性等材料的物理和化学性能。
光敏树脂材料的应用
1.制作精细零件。
2.制作有透明效果的制件。
3.快速模具的母模,翻制各种快速模具。
4.代替熔模精密铸造中的消失模用来生产金属零件。。
5.制作各种树脂样品或功能件,用作结构验证和功能测试。
以上就是对光敏树脂材料特性及在光固化3D打印(DLP、SLA)中应用的具体说明。
        责任编辑:wv
