如何从内到外了解单片机
1.2w人已加入
  学单片机其实并不是很难,很多人在学习单片机的时候觉得很难主要还是没有掌握学习方法,不知道该如何下手,对于学习单片机需要什么基础也是模模糊糊的,所以才会觉得难,学不动。
 一、如何学单片机芯片
  学习单片机需要动手,不是照着课本去死记硬背。
  所以学习单片机的第一个概念:确定好所学习的单片机具体型号。
  比如说,你要学习51单片机,你所确定的型号是STC89C52,这款单片机虽然比较老了,但是依然具有学习价值,DIP40封装的STC89C52单片机如下图所示:
  51单片机
  或者你选择STM32单片机学习,比如STM32F103C8T6,LQFP48封装的单片机如下图所示:
  STM32单片机
  确定了单片机的具体型号之后,出来第二个概念:确定使用的编程环境。
  在单片机学习初期,我们可能会弱化做PCB板子的概念,但是编程的概念一定要强化。所以在初期你手里如果有一块单片机的开发板是很有必要的。
  编程环境是由所选择的单片机来确定的,比如说前边两款单片机都可以使用keil来编程,所以你要安装keil的编程环境,keil4的启动界面如下图所示:
  keil
  编写好的程序,如何下载到单片机去执行?所以第三个概念:下载器。
  下载器的选择也是有单片机的型号来确定的,以上两款单片机都可以通过USB/TTL或者是JLINK来下载,但是这里优先推荐JLINK,因为JLINK可以实现单步调试,大大提高学习效率,方便定位、解决问题。JLINK的图片如下所示:
  jlink
  经过以上三个概念后,你就可以认真学习单片机了,该学习哪些内容?
  1. GPIO:就是学习单片机引脚的控制方法,将引脚配置输入或者输出,比如说:点亮发光二极管、控制蜂鸣器发声、控制继电器吸合、控制按键输入、点亮数码管等;
  2.定时器:学习单片机的片上资源timer,学习如何配置timer,如何设置初值,比如说:发光二极管定时闪烁、数码管显示的数值定时自加等;
  3.UART:学习单片机的UART功能,学习RS232通讯,比如说:单片机发送字符用串口调试助手在电脑上显示;
  4.IIC:学习IIC通讯,比如说用AT24Cxx系列实现数值的掉电保存功能;
  5.AD采样:学习模数转换知识,比如说:调节滑动变阻器,改变所采集的电压,实时显示此时的电压;
  初次之外可能还有:SPI,液晶屏、点阵、外部中断、D/A等,等你学到这里,你就可以根据自己的想法实现想要的功能了。
  二、学单片机需要什么基础
  1、首先要学习C语言基础,就相当于80%会单片机了,因为现在所有8/16/32位(51系列,MSP430系列,ARM系列)都是使用C语言。
  2、听起来单片机比较陌生,不是因为不懂,而是不知道方法和流程。现简单说说,仅供参考;
  3、先看内核8051的单片机:***宏晶的STC89C51-DIP40/或其它如新茂,到网上买一个开发板,价格不会超过200元。
  4、看一下单片机功能:包换内部FLASH、RAM、TIMER、INT、ADC、USB、ISP/IAR等。
  5、编译环境、编程软件KEIL。
  6、打开开发板的例子程序,在KEIL编译,下载到板,看结果和说明是不是相符,达到这样效果时,心里肯定很激动,这时真正学会了单片机,成功了。
  7、然后再学会看电路图,电路图其实很简单,就是一根线从一个地方连接到另一个地方,写代码时,只记住单片机是哪一个管脚,然后对它写代码即可。
  单片机书籍推荐
  1、编MCS-51单片机应用设计
  哈尔滨工业大学出版社 张毅刚
  此书主要以汇编语言为主,对单片机内部结构介绍较详细,初学者可选择本书。
  2、8051系列单片机C程序设计完全手册
  人民邮电出版社 求是科技
  此书主要讲了单片机的C语言编程及很多例子,可参考,是一本非常好的书。
  单片机学习方法推荐
  1、万事开头难、要勇敢迈出第一步。
  开始的时候,不要老是给自己找借口,说KEIL不会建项目啦、没有实验板啦之类的。遇到困难要一件件攻克,不会建项目,就先学它,这方面网上教程很多,随便找找看一下,做几次就懂了。
  然后可以参考别的人程序,抄过来也无所谓,写一个最简单的,让它运行起来,先培养一下自己的感觉,知道写程序是怎么一回事,无论写大程序还是小程序,要做的工序不会差多少,总得建个项目,再配置一下项目,然后建个程序,加入项目中,再写代码、编译、生成HEX,刷进单片机中、运行。
  必须熟悉这一套工序。个人认为,一块学习板还是必要的,写好程序在上面运行一下看结果,学习效果会好很多,仿真器就看个人需要了。单片机是注重理论和实践的,光看书不动手,是学不会的。
  2、知识点用到才学,不用的暂时丢一边。
  厚厚的一本书,看着人头都晕了,学了后面的,前面的估计也快忘光了,所以,最好结合实际程序,用到的时候才去看,不必说非要把书从第一页看起,看完它才来写程序。比如你写流水灯,完全就没必要看中断的知识,专心把流水灯学好就是了,这是把整本书化整为零,一小点一小点的啃。
  3、程序不要光看不写,一定要自己写一次。
  最开始的时候,啥都不懂,可以抄人家的程序过来,看看每一句是干什么用的,达到什么目的,运行后有什么后果,看明白了之后,就要自己写一次,你会发现,原来看明白别人的程序很容易,但到自己写的时候却一句也写不出来,这就是差距。当你自己能写出来的时候,说明你就真的懂了。
  4、必须学会掌握调试程序的方法。
  不少人写程序,把代码写好了,然后一运行,不是自己想要的结果,就晕了,然后跑到论坛上发个帖子,把程序一贴,问:为什么我的程序不能正常运行?然后就等别人来给自己分析。这是一种很不好的行为,应该自己学会发现问题和学会如何解决问题。
  这就需要学习调试程序的方法,比如KEIL里,可以下断点啦,查看寄存器内容等等,这些都是调试程序的手段,当你发现你写的程序运行结果和你想象中不一样的时候,你可以单步,也可以下断点,然后跟踪,查看各相关寄存器内容,看看程序运行过中是不是有什么偏差,找出影响结果的地方,改正过来。这一个过程非常重要,通过程序的排错,你可以学到的知识是书上得不到的。
  5、找到解决问题思路比找到代码更重要。
  我们用单片机来控制周边器件,达到我们想到的目的,这是一个题目,而如何写出一个程序,来控制器件按你想要的结果去运作,这个就是解题的思路。要写程序,就得先找到解决问题的思路,你学会找出这个解题思路,比你找到代码更为重要。
  不少人很喜欢找人家的代码,有的人甚至有了代码就直接复制到自己的程序中,可以说,这不是一种学习的态度,无助于你编程水平的提高。
  我几乎不怎么看人家的代码,多数时候是看别人的思路,有方框图最好,没有的话文字说明也可以,要从代码中看出别人处理问题的思路,是相当困难的,特别是大型的程序,看起来是非常的累人,所以现在我也明白了,以前读书时说的程序流程图很重要。当你知道一个问题怎么去解决了,那么剩下的只是你安排代码去完成,这就已经不是什么问题了。
  6、开动脑筋,运用多种方法,不断优化自己的程序。
  想想用各种不同方法来实现同一功能。这是一个练习和提高的过程,一个问题,你解决了,那么你再想想,能不能换种写法,也可以实现同一功能,或者说,你写出来的代码,能不能再精简一点,让程序执行效率更高,这个过程,就是一个进步的过程。很多知识和经验的获得,并不是直接写在书让你看就可以得到的,需要自己去实践,开动脑筋,经验才能得到积累,编程水平才能有所提高。
  7、看别人的代码,学习人家的思路。
  这个在学习初期是很有用,通过看别人的代码,特别是有多年编程经验的人写出的具有一定水平的代码,可以使自己编程水平得到迅速的提高,同时,也可以结合别人的编程手法,与自己的想法融合在一起,写出更高水平的代码,从中得到进步。但要注意,切忌将学习变成抄袭,更不是抄袭完了就认为自己学会了,这样做只会使你退步。
  8、尝试编写一下综合应用的程序。
  从流水灯学起,到动态扫描,再到中断,那么,你可以试试写一下时钟这种综合性应用的程序,不要小看时钟,要写好它不是一件容易的事情,它包括了单片机大部分的知识,比如有按键(IO读取)、动态扫描(IO输出)、中断等,如何协调好各功能模块正常工作,才是编程者需要学习的地方,当你单独写一个功能的时候,比如按键读取,你可能感觉很容易。
  因为你的程序啥也不做,只是读按键。但把它和其它功能混合在一起,如何在整个程序运行中使每一部分都正常工作,这就不是写一个按键读取这么容易的事情,功能模块之间有可能会互相影响,比如你需要让数码管既能显示,又要去处理按键读取,怎么使这两部分都正常工作,这就是一个协调过程。当你有了这个处理协调能力,你就算是入门了。
