HDMI高清晰度多媒体接口的详细资料概述
1.2w人已加入
  HDMI(高清晰度多媒体接口)是首个也是业界唯一支持的不压缩全数字的音频/ 视频接口。HDMI 通过在一条线缆中传输高清晰、全数字的音频和视频内容,极大简化了布线,为消费者提供最高质量的家庭影院体验。HDMI 在单线缆中提供任何音频/ 视频源(如机顶盒、DVD 播放机或 A/V 接收器)与音频和/ 或视频监视器(如数字电视 DTV )之间的接口。
  HDMI 支持单线缆上的标准、增强的或高清晰度视频和多声道数字音频。它传输所有 ATSC HDTV 标准并支持 8 频道、192kHz、不压缩的数字音频和现有的压缩格式(例如 Dolby Digital 和 DTS),HDMI 1.3 还新增了对新型无损数字音频格式 Dolby® TrueHD 和 DTS-HD Master Audio™ 的支持,空余带宽用于未来增强和需求。
  HDMI 创立者包括领先的消费类电子产品的制造商 Hitachi、Matsushita Electric Industrial (Panasonic)、Philips、Sony、Thomson (RCA)、Toshiba 和 Silicon Image。此外,HDMI 还支持主要电影制片商 Fox、Universal、Warner Bros. 和 Disney 以及系统运营商 DirecTV、EchoStar (Dish Network) 和 CableLabs。
  质量: HDMI 是数字接口,由于所有的模拟连接(例如分量视频或 S-video)要求在从模拟转换为数字时没有损失,因此它能提供最佳的视频质量。这种差别在更高分辨率,例如 1080p 时特别明显。数字视频将比分量视频更清晰,消除了分量视频中发现的柔和度和拖尾现象。诸如文本这类微小、高对比度的细节将这种差别发挥到极致。
  易用性: HDMI 在单线缆中集成视频和多声道音频,从而消除了当前 A/V 系统中使用的多线缆的成本、复杂性和混乱。这在升级或添加设备时特别有用。
  高智能: HDMI 支持视频源(如 DVD 播放机)和 DTV 间的双向通信,实现了新功能,例如自动配置和一键播放。通过使用 HDMI,设备为连接的显示器自动传输最高效的格式(例如 480p vs 720p,16:9 vs 4:3)— 免除了消费者需要滚动所有格式选项,以猜测最佳的观看格式的麻烦。
  高清晰内容就绪: 支持 HDCP 的 HDMI 设备现在和将来将能够访问高级的高清晰度内容,给我我们带来些许安慰。HD-DVD 和 Blu-ray 已对当今的高清晰度电影延迟了起动影像抵制标记(又称为内容保护标记),以帮助最小化由于转换造成的潜在问题,但有望在几年内起动这一标记,意味着将来的高清晰度电影将无法通过不受保护的接口(如模拟元件)以高清晰度播放。
  消费者要留意的核心内容是, HDMI 一直在启用一系列最新的技术(例如 DVD Audio、SACD、 1080p/60 等)。然而,在多数情况下,选择在特定产品中实现哪些功能由各个制造商自行决定。因此,制造商可通过自己对市场行情的了解来选择适合其客户群的功能组合。所以,客户必须选择具备其所需功能的设备(而不应着眼于设备实现的是 HDMI 的哪个版本。)。有兴趣确认某种特别的消费类电子产品是否通过 HDMI 支持 DVD-Audio 或其它功能的消费者,可以查阅用户手册和产品评论并直接咨询制造商。
  开发了 HDMI 兼容性测试规范 (CTS) 1.2a 版本,其中包括 CEC 附录。HDMI CTS 1.2a 已得到更新,其目的是与 HDMI 规范 1.2a 以及最近发布的 HDMI 规范 1.2 在技术上保持一致性。值得一提的是,CTS 1.2a 包含额外的电缆与连接器测试及授权测试中心 (ATC) 提交要求。具体地说,在 CTS 1.2a 下,采纳者在使用任何长度超过以前通过测试电缆长度的新 HDMI 电缆,应将新电缆提交 ATC 进行测试。
  此外,HDMI Licensing, LLC 将保存许可的连接器列表。为使设备通过 ATC 的 CTS 1.2a 测试,此设备上的所有连接器都必须出现在许可的连接器列表上。要向此列表上添加连接器,制造商必须向 ATC 或 HDMI Licensing, LLC 提交完整的通过测试的结果
  虽然之前所有的 HDMI 版本已具有足够的带宽支持所有现有的 HDTV 格式,但是 HDMI 1.3 却将其单链接带宽提高到 340 MHz (10.2 Gbps) 以支持将来 HD 显示设备的需要,例如更高的分辨率、Deep Color 和高帧率。此外,建立 HDMI 1.3 规范是让将来 HDMI 版本的速度显著达到更高的速度。
  Deep Color:HDMI 1.3 支持 10 位、12 位和 16 位(RGB 或 YCbCr)色深,可极好地表现十亿种颜色的空前细致的画面,而之前 HDMI 规范版本的色深最高为 8 位。
  色彩空间更宽:HDMI 1.3 新增了对“x.v.Color™”(这是描述 IEC 61966-2-4 xvYCC 色彩标准的设备名称)的支持,它去除了现有色彩空间的限制并使得人眼可以观看任何色彩的显示。
  新型迷你接口:随着 HD 摄录一体机和数码照相机等小型便携式设备需要 HDTV 的无缝连通性,HDMI 1.3 提供新型、更小的接口选项。
  唇型同步:因为消费电子设备正在使用复杂性不断提高的数字信号处理技术,以增强画面内容的清晰度及细致度,要使用户设备中的影音内容同步成了一大挑战,潜在地需要复杂的终端用户调节。HDMI 1.3 加入了自动音频同步的功能,使设备能完全精确且自动地执行同步。
  新型 HD 无损音频格式:除 HDMI 支持高带宽的不压缩数字音频和所有现有的压缩格式(例如 Dolby Digital 和 DTS)的现有性能外,HDMI 1.3 还新增了对新型无损压缩数字音频格式Dolby TrueHD 和DTS-HD Master Audio 的支持。
责任编辑 LK
