西数Zonefs文件系统有望解决SMR硬盘写入数据时的弊端
1.2w人已加入
针对SMR叠瓦式硬盘存在的问题,西数正在用更先进的技术解决,他们开发了名为Zonefs的文件系统,有望解决SMR硬盘写入数据时的弊端,同时也适用于SSD硬盘。
提到SMR硬盘,很多人都是头皮发麻——HDD厂商对SMR硬盘趋之若鹜,玩家对SMR硬盘避之不及,因为这种硬盘性能、可靠性都有问题,但它能提升硬盘存储密度大约1/4,所以西数、希捷都很喜欢SMR硬盘,未来也会继续用下去。
除了SMR硬盘,SSD硬盘写入数据之前需要先擦除的先天原理也是个问题,这会导致很多问题,比如写入性能下降,写入放大等等,这个问题也是无法杜绝的。
最新消息显示,西数正在开发一种新的文件系统——Zonefs,这是基于西数在分区存储研究的成果,它的目标不是取代EXT4、Btrfs、XFS和ZFS这样的通用文件系统,而是通过取代原始设备区块文件访问来简化分区存储设备的支持。
简单来说,西数近年来一直在研究分区存储(Zoned Storage),它将硬盘的LBA空间分成多个区块,只能从每个区块的开头顺序写入数据,而且数据不能任意覆盖。
这种数据存储技术可以改变SMR、SSD硬盘存储、写入数据的方式,不会再像现在这样有很多随机的数据写入问题了,要写就是从头开始顺序写入,SMR及SSD硬盘的缺点都可以改善。
西数研究的Zonefs文件系统也是为分区存储设备服务的,可以更快地在分区存储设备上运行。
目前西数提交的Zonefs文件系统代码只有1500行,毕竟它不会是完整的文件系统,只是一种特殊的实现,主要是为了更好地分区存储。
责任编辑:wv
