温度保护器原理_温度保护器的应用
1.2w人已加入
  温度保护器原理
  自从我们开始使用电器以来,给我们的生活带来了很多的便利,这是大家深有体会的,电的使用给我们带来了很大的方便。不过如果不安全用电的话,就会出现一些问题, 严重的还会引起火灾,不过随着技术的进步,为了让我们能安全的使用电,就有了温度保护器的出现,这是我们专门用来保护我们安全用电的,所以这也是极大的避免了很多的不必要的损失,接下来我们来具体的了解一下吧。
  温度保护器之所以可以保护人,首先它要“意识”到人触了电。那么温度保护器是怎样知道人触电了呢?如果没有触电的话,电源来的两根线里的电流肯定在任何时刻都是一样大的,方向相反。因此原边线圈里的磁通完全地消失,副边线圈没有输出。如果有人触电相当于火线上有经过电阻,这样就能够连锁导致副边上有电流输出,这个输出就能够使得原边线圈的触电吸合,从而使脱扣线圈得点,把钩子吸开,开关断开,从而起到了保护的作用。值得注意的是,一旦脱了扣,即使脱扣线圈里的电流消失也不会自行把开关重新接通。因为没人帮它合上是无法恢复供电的。触电者离开,经检查无隐患后想再用电,需把开关合上使其重新扣住,便恢复了供电。
  温度保护器的应用
  KI-31系列产品是一种用双金属片作为感温组件的温控器,电器正常工作时,双金属片处于自由状态,触点处于闭合/断开状态,当温度达到动作温度时,双金属片受热产生内应力而迅速动作,打开/闭合触点,切断/接通电路,从而起到控温作用。当电器冷却到复位温度时,触点自动闭合/打开,恢复正常工作状态。
  广泛应用于:饮水机、热水器、三明治烤面包机、洗碗机、干燥机、消毒柜、微波炉、电热咖啡壶、电煮锅、冰箱、空调、过胶机、办公设备、汽车座位加热器等电热器具。
