从多方面看工业显示器电容触摸屏的使用优势
触控感测
201人已加入
(文章来源:触想智能)
众多周知,对于触控显示设备而言,在触摸方式方面,市面上主要为电容屏、电阻屏、红外触摸屏以及表面声波屏等几种方式,在这几种方式中,电容屏与电阻屏则更受触控显示设备要用户的青睐。而电容屏与电阻屏之间比较显著的区别就是,电容屏能实现多点触控,而电阻屏为一点触控。
那么,关于触控显示设备中工业(安卓)一体机电容屏与电阻屏介绍,前面触想智能已经更新了很多啦。今天,触想君基于工业显示器用户群体,在电容屏上更大的需求,想继续想和你们一起来了解一下,工业显示电容触摸屏有哪些优点或使用优势呢?
电容触摸屏是通过电流来产生反应的,其不需要压力来产生信号。简单来说,就是将屏幕分块,在每一个区域里设置一组互电容模块都是独立工作,所以电容屏就可以独立检测到各区域的触控情况,进行处理后,就可以实现多点触控。
对于工业显示器的需求,大多数用户也更青睐电容触摸屏的选择。像触想智能工业显示器系列,在电容触摸屏上,不仅支持十点触控,静电抗干扰性能更是突出,这使得在电力机柜这样的场景应用中,更具有使用优势。
电容触摸屏在生产后只需要一次或者完全不需要校正,就可以进行安装使用,而电阻技术则需要常规的校正。电容触摸屏安装在工业显示器之后,触控显示厂家会对其进行简单的触摸操作,以检验屏幕与机器内部元件是否连接是否良好。
工业显示器电容触摸屏的使用寿命会长些,因为电容触摸屏中的部件不需任何移动。电阻触摸屏中,上层的ITO薄膜需要足够薄才能有弹性,以便向下弯曲接触到下面的ITO薄膜。从触摸技术层面来看,电容技术在光损失和系统功耗上优于电阻技术,所以这也体现在工业显示器的电容触摸屏使用优势中。
对于工业显示器触摸方式的选择,用户需要考量设备的应用场景,而选择电容屏还是电阻屏主要取决于触控屏幕的物体。如果是手指触碰,电容触摸屏是比较好的选择。如果需要触笔,不管是塑胶还是金属的,电阻触摸屏可以胜任。电容触摸屏也可以使用触笔,但是需要特制的触笔来配合。
对于电容触摸屏来说,大尺寸的屏幕可以实现表面电容式触摸,但目前无法实现支持手势识别。因此,感应电容触摸屏现在主要用于7-21.5寸中小尺寸触摸显示设备,像工业显示、工业(安卓)一体机,并且可以支持手势识别。工业显示器电容触摸屏由于多用手指进行触控,对屏幕的损伤很小,并且电容式技术本身就有耐磨损、寿命长的特点,所以用户使用时维护成本也低,可以说帮助了用户节省了不少的运营费用。
基于电容屏多点触控的技术原理,工业显示器电容屏触摸次数大于5000万次,响应时间小于15ms,屏幕误差小于1%,类似于传感器的屏幕反应更加灵敏,让用户在使用的过程中体验感更好。
        (责任编辑:fqj)
