普通硬盘和固态硬盘的区别是什么
存储技术
594人已加入
(文章来源:数码知识)
越来越多的电脑使用者想要更快的读写和操作速度,就会想了解到什么是固态硬盘和机械硬盘,固态硬盘以它拥有超快的读写速度和稳定性所被大家熟知。随着科技的进步,出现了固态硬盘逐步取代普通硬盘的趋势。那么,普通硬盘和固态硬盘的区别有哪些呢?下面由我来为大家一一解说。
传统普通硬盘也就是机械硬盘。机械硬盘中所有的盘片都装在一个旋转轴上,每张盘片之间是平行的。在每个盘片的存储面上有一个磁头,磁头可沿盘片的半径方向运动。加上盘片每分钟几千转的高速旋转,磁头就可以定位在盘片的指定位置上进行数据的读写操作。固态硬盘也称作电子硬盘或者固态电子盘,是由控制单元和固态存储单元组成的硬盘。而固态硬盘和机械硬盘的构造是完全不同的。固态硬盘启动快,没有电机加速旋转的过程。
机械硬盘的优点就是技术相对成熟,虽然固态可以达到好几倍机械硬盘的读取速度,但是有的时候,一些电影,文档,放在固态里其实给你的提升也不是很大。
但是要注意,机械硬盘不要选龟速的,5400转和7200转其实还是两个世界的。所以有些机械硬盘在读写零碎文件的时候特别慢,而这时固态硬盘的速度要比它好几十倍。机械硬盘则由于它的机械式结构,所以它是一个精密的设备,震动和高温都会对机械硬盘造成损坏,而且你在保养得怎么好磁碟还是会损坏的。一个机械硬盘用几年一般都会有一些坏道,实际上还没固态硬盘那么耐用。
固态硬盘比同容量硬盘体积小、重量轻,固态硬盘内部不存在任何机械活动部件,不会发生机械故障,也不怕碰撞、冲击、振动。这样即使在高速移动甚至伴随翻转倾斜的情况下也不会影响到正常使用,而且在笔记本电脑发生意外掉落或与硬物碰撞时能够将数据丢失的可能性降到最小。
固态硬盘启动快,没有电机加速旋转的过程,固态硬盘不用磁头,快速随机读取,读延迟极小。而且固态硬盘无噪音。因为不像普通硬盘那样有机械马达和风扇,工作时噪音值为0分贝。低容量的基于闪存的固态硬盘在工作状态下能耗和发热量较低,但高端或大容量产品能耗会较高。所以,固态硬盘因无机械部件及闪存芯片,所以发热量小,散热快,噪音小。
机械硬盘和固态硬盘之间的巨大差距源于它们的结构,固态硬盘为全电子结构,采用集成电路存储技术,使用存储芯片加上寻址控制器来组成的硬盘,类似于U盘技术,没有机械运动部件;传统的机械键盘采用高速旋转的磁盘来存储数据,通过磁头来读写,过程中会有延迟,无法同时多向读写数据;
固态硬盘的优点就是数据存储速度,电脑再同样配置下,固态硬盘的读取速度基本上在500MB/s,机械硬盘在150MB/s,速度差距很明显。防震抗摔,传统硬盘都是磁盘型,而固态硬盘使用闪存颗粒制成,没有任何机械部件,所以反转,倾斜,移动状况下也可以正常使用。功耗,少了很多机械部件,所以固态硬盘在功效上也更加优秀;在重量上,固态硬盘普遍轻薄易携带。
传统的HDD硬盘通过磁头读取盘片来完成数据读写的,特别是在高速旋转过程中盘片和磁头碰撞更容易造成数据受损,而SSD硬盘没有盘片,只要其芯片不受到外挤压产生形变,数据就能获得安全的保存,所以在数据安全方面机械硬盘和固态硬盘的区别是很大的。
       (责任编辑:fqj)
