温控阀如何使用_温控阀安装的注意事项
1.2w人已加入
  温控阀使用指南
  一、按键功能
  1、按下电源键按钮时屏幕亮起。
  2、区域一为当前日期与时间
  3、区域二为当前室温
  注:M按键配合温度调节按键使用。
  二、温度设定
  1、当按下温度调节按钮时屏幕亮起,此时字母由RT变为“SET”。代表进入设定状态。
  2、通过调节按钮来设定所需的室内温度,每按一次调节按钮的变化为0.5℃,温度调控范围为5℃-35℃。
  3、当室温低于所调节温度2℃时,阀门(图3中蓝色执行器)自动开启,液晶显示符号“”;室温高于所调节温度2℃时,阀门自动关闭,液晶显示“”符号消失。
  例如:温控阀显示当前室温为24℃时,当您设定温度为22℃时阀门将自动关闭,液晶显示“”符号消失。当室温低于20℃时阀门将自动开启,液晶显示符号“”。室温的变化为您设定温度的±2℃自动调节。
  三、时间设定
  1、按下时间设定按钮
  2、此时时间区域闪烁
  3、通过调节按钮来设定时间,当“hh:mm”的“hh”闪烁,按“▲”或“▼”键调整小时;在按“”键“hh:mm”的“mm”闪烁,按“▲”或“▼”键调整分钟;再按“”键,星期的显示符闪烁,按“▲”或“▼”键调整星期。
  4.定时开关机:开机状态下,温控器处于定时开关机模式,长按“”键,直至出现“TIMERON”和“hh”闪烁,按“▲”或“▼”键调整定时开机的小时,按“”键,“hh:mm”的“mm”闪烁,按“▲”或“▼”键调整定时开机的分钟;再按“”键,直至出现“TIMEROFF”和“hh”闪烁,用上述方法,设置定时关机的小时和分钟。设定一次定时开关机时间只能执行一次,即只在一天内有效。
  5.低温保护功能:温控器处于关机状态,当室内温度低于5.0℃时,温控器自动开启制热并显示“Auto”符号,打开供热设备;当室内温度升高到7.0℃时,温控器自动关闭输出。
  具体调控温度,用户可根据自己房屋情况进行调控,把房山用户或楼上、楼下有不用热用户可适当调高温度。
  温控阀安装的注意事项
  1.在安装温控阀的时候尽量不要包裹散热器,因为被包裹到的散热器的散热功能会受到限制,致使室温上升比较缓慢,增加热损失。
  2.如果使用过程中散热器出现渗漏时,一定要及时维修,否则渗漏的散热器会增加热损失。
  3.由于管内聚齐面造成水循环滞流,影响采暖效果,所以在安装温控阀的时候每组散热器尾部都要按安装动放气阀,注意在放气时动作要小,以防拧断,放到水流出时应及时拧紧放气阀。
  温控阀调节各房间的流量的方法
  1、想要节省热费的根本是节约热量,节约热量有两方面因素:一是提高节能意识,积极主动的进行调节,二是科学合理的调节方式。只有这样才能节约热量节省热费。
  2、供热期间,我们的卧室、起居室和卫生间的室温最好保证在18℃的情况下,调节的主要设备就是温控阀了,阀门上有数字刻度,调节时刻度对应的数字越大,房间内的温度越高。最好是按照以下两种方法方法调节:
  ①、按时间段调节:如果家里都是上班族或者是上学的,白天家中没有人。每天室外温度较高时可以在离开家的时候适当的调节温控阀门,降低耗热量。
  ②、按房间调节:我们也可以根据自身的生活习惯,适当调节温控阀。比如大家都比较喜欢待在卧室,那么就可以把客厅的调小一点,减少热量的消耗。
