人体测脂技术使用的ADC芯片CS1256
今日头条
1100人已加入
随着人体测脂技术日益更新,目前国际上存在着许多人体成分测量的方法和技术。如水下称重法(hydrodensitometry),皮折计法(skinfold anthropometry)、生物电阻抗分析法(Bioelectrical Impedance Analysis,BIA)、还有近年来发展的比较迅速的双能X射线吸收法(Dual-Energy X-Ray Absorptionmetry,DEXA)、计算器断层成像法(X-Ray computed Tomography,CT)、磁共振法(Magnetic Resonance Imaging MRI)等都是测量人体脂肪的方法。其中以BIA方法使用方便,测量结果比较准确,价格相对低廉,受到开发者与消费者的青睐。
近几年来随着经济水平的上升,人们对自身的一个健康问题关注度越来越高,定时体检和养生保养这类事情已经变成了必做项。而脂肪秤也在人们的使用中实现了商品的自我价值,使得人们快速简便地了解到自己的身体健康状况。
脂肪秤采用的是上面提到的生物电阻抗分析法(BIA)来作为人体测脂的方法。通过肌肉内含有较多血液等水份,可以导电,而脂肪是不导电的原理判断出人体肌肉的重量从而得出脂肪在人体中的占有比例。BIA是一种根据不同身体组织具有不同导电性质而设计估算体组成的技术。身体组织被接上大于频率50kHz的电流后,电流可由细胞外液而通过。但是一部分电流会被细胞膜(阻力,resistance,R);一部分电流则因为细胞膜暂时荷电而减缓电流的速度,这就是抗(reactance,).Impedrance(Z)是阻力和抗力的总和,通常阻力占90%以上。
脂肪秤芯片采用的是芯片CS1256,它是一个包括一个ADC信号链和人体阻抗测量模块(BIM)、一个Sigma-delta ADC及数字滤波器Digital Filter;其中ADC信号链包括有输入MUXP/MUXN,可编程低噪声增益放大器(PGA);MUXP/MUXN 具有3个内部输入通道;PGA 和ADC具有多种增益选择,数字滤波器可配置为多种输出速率。人体阻抗测量模块采用正弦激励源,将人体阻抗转化为电压信号送到ADC信号链进行测量,可以支持多电极、多频率人体阻抗测量。
脂肪秤芯片的特点
BIM
-- 支持4 电极测量
-- 支持5K/10K/25K/50K/100K/250KHz 多档频率测量
-- 支持阻抗绝对值和相角测量
ADC
-- 24 bit 分辨率
-- 输出速率10~1280Hz 8 档可选
2.35V 参考、40Hz 速率、128 倍增益下19.5bits有效位
LDO 及内部参考电压
-- 自带LDO,输出2.35/2.45/2.8/3.0V 可选,精度±1%
-- 自带低漂移基准,内部参考电压2.048V 可选,精度±1%
支持性能、普通、低功耗、休眠模式
支持电压测量、温度测量、BIM 测量及手动测量模式,单命令切换
低漂移片上时钟
三线串行通讯
