断相保护是什么意思_断相保护器工作原理
1.2w人已加入
  断相保护是什么意思
  断相保护是依靠多相电路的一相导线中电流的消失而断开被保护设备或依靠多相系统的一相或几相失压来防止将电源施加到被保护设备上的一种保护方式。
  三相电动机“断相保护”的研究
  随着工农业生产的发展,三相电动机得到了广泛的应用,在生产机械的电气控制线路中,采取了对电动机的各种保护措施。由于过流保护、短路保护、欠压保护、过载保护及零压保护很容易实现控制,但在很多断相情况下,三相电动机低速运转,定子电流很大,很容易造成电动机的烧毁,经济损失严重。因此,对三相电动机“断相保护”的研究也越来越受关注。
  从电流方面看,目前常用的三相电动机断相保护器,用户使用时大多数不会配比、计算与调试,很不方便,而且断相后没有记忆功能,不能与闸刀配合使用,使用范围受到限制;从接线方面看,对Y型联接的电动机,当某相断相则该相无电流,而另两相中有某相电流比额定电流高时,则将使该相保护器切断电源,使电动机停止运行,从而实现断相保护。而△型联接中情况就不一样,在保护器保护的情况下仍将电动机烧毁,达不到断相保护的目的。所以,对Y型联接的电动机采用电流型、热效应型作断相保护,对△型联接的电动机断相保护采用电压型作断相保护。
  电压型电动机断相保护器,在Y型、△型联接的电动机中都能起断相保护作用,克服了热效应型、电流型在电动机断相保护中的局限性,而且具有低电压、过电压保护功能,适用于三相四线380V供电条件下的各种电动机。
  断相保护器工作原理
  断相保护器又称电机断相保护器或者电源源相保护器,一般多用在三相电机电路上,如果缺少一路电,电机扭力会变小,转子转速会下降,从而导致其它两路电流增大,烧毁电机绕组 起原理就是通过不同手段,对三相电进行监控,如有断路情况,就会自动切断电源,避免烧毁绕组,由于科技发展迅速,断相保护器的类型,有通过监测各路电压控制通断的,有监测各路电流进行控制的。
  例如:通过检测电压来控制的又可以称三相电源监视器、相序保护器、过欠压保护器等。主要用于交流50/60Hz,额定电压460V以下,工业三相220V、380V、440V、460V等电压级别的各种故障检测,对三相输入电源的电压过高、电压过低、缺相、断相、逆相(相序)、三相电压不平衡等提供继电保护,产品广泛应用于配电箱、中央空调机组、电控箱、配电柜、起重机等,如中央空调压缩机保护,各种电梯的电源监视,水泵、油泵防缺相、逆相保护等,是工业设备运行中维护设备工作电压正常的不可缺少的保护产品。
  断相保护器是根据三相电的原理…流进电流等于流出电流,当断相时流进不等于流出,在断相器的线圈上就会产生磁通,从而使断相器动作!
