焊条电弧焊的安全技术要点及注意事项
焊接与组装
175人已加入
  焊条电弧焊的安全技术要点
  ①电焊机各导电部分要有良好的绝缘。初级与次级回路之间的绝缘电阻值不得小于5MΩ,带电部分与机壳、机架之间的绝缘电阻不得低于2.5MΩ。电焊机的电源输入线及二次输出线的接线柱必须有完好的隔离防护罩等,且接线柱应牢固不松动。电焊机外壳应设有良好的保护接地装置,其螺钉不得小于M8,并有明显的接地标志。调节焊接电流、电压表的手柄或旋钮等,必须与焊机的带电体有可靠的绝缘,且调节方便、灵活。
  ②电焊钳应在所设置的任一角度都能夹紧焊条,并保证更换焊条安全、方便。电焊钳的手柄等应有良好的绝缘和隔热性能,禁止使用绝缘损坏或没有绝缘的电焊钳。电焊钳与焊接电缆的连接应简便可靠,接触良好。电焊钳应轻便(不超过0.6kg),易于操作。焊接过程中,禁止将过热的电焊钳放入水中冷却和继续使用。
  ③焊机的电源线必须有足够的导电截面积和良好的绝缘,且不宜过长。铁壳开关的外壳和焊机的接地线均要有足够的截面积。
  ④焊接回路线应用焊接电缆线,绝缘应良好。焊钳的绝缘部分必须良好、完整。
  ⑤操作行灯电压应采用36V以下的安全电压。
  ⑥在狭小的舱室和容器内焊接,应加强绝缘措施,采用有效通风,防止有害气体和烟尘对人体侵害,焊接作业时现场应有人监护。
  ⑦焊接现场应距离易燃易爆物品10m以上。雨天禁止露天作业。
  ⑧严禁在有压力的容器、管道上进行焊接作业。
  ⑨正确、合理地使用劳动防护用品。上装不应束在裤腰里,清除焊渣应戴防护镜。
  ⑩高处作业,脚手架应牢固,应使用合格的安全带,焊接作业点下方及一定的范围内不应有人员和易燃易爆物品。
  ⑪焊接作业结束后,应将焊钳放在不会发生短路的地方,并及时切断电源,检查焊接现场周围是否存在不安全的因素等。
  焊条电弧焊安全注意事项
  1、根据焊接电流的大小,应适时选用合适的面罩护目镜滤光片,配合焊工作业的其他人员在焊接时应佩戴有色防护眼镜。
  2、当焊机发生故障要检修、移动工作地点、改变接头或更换保险装置时,操作前都必须要先切断电源。
  3、如在生产、储运过易燃易爆介质的容器、设备或管道上施焊,焊接前必须检查与其连通的设备、管道是否关闭或用盲板封堵隔断;并按规定对其进行吹扫、清洗、置换、取样化验,经分析合格后方可施焊。
  4、如在空间狭小或密闭的容器里焊接作业,必须采取强制通风措施,降低作业空间有害气体及烟尘的浓度。
  5、焊接时,焊工及周围其他人员应佩戴防尘毒口罩,减少烟尘吸入体内。
