IR2233的工作原理_IR2233的引脚功能
1.2w人已加入
  IR2233的工作原理
  IR2233的内部由输入控制逻辑、欠压保护、电流故障保护、故障逻辑、电流检测及放大和输出驱动等电路构成。IR2233的输入信号与CMOS或LSITL电路输出信号相兼容,其高电平UIH为2.2V,低电平UIL为0.8V。为防止噪声干扰,输入电路还设计了310ns的输入滤波电路。当6路输人中的一路为低电平时,其相对应的驱动输出为高电平。另外,芯片中的输入控制逻辑电路还为同一桥臂的高端和低端提供了死区时间,以避免同一桥臂上的被驱动功率元件在开关转换过渡期间同时导通。如果同一桥臂的高端和低端输入信号同时为低电平,则输入控制逻辑电路可关闭同一桥臂的高端和低端驱动输出。
  正常工作时,当外部电路不发生过电流、直通故障,且IR2233的工作电源正常,封锁信号(SD)无效时,从处理器输出的6路脉冲信号经芯片的3个输入信号处理器处理后,将变成6路输出驱动脉冲,对应驱动3路低压侧的ICBT信号,然后经3路输出驱动器功率放大后直接送往被驱动的IGBT。另外,3路高压侧驱动信号经内部脉冲处理和电平移位器中的自举电路进行电位转换,变为3路电位悬浮的驱动脉冲,再经对应的3路输出锁存器锁存,同时经驱动脉冲欠压检验后,送到输出功率放大器放大后输出到被驱动的IGBT上。
  IR2233的引脚功能
  图1-45为28脚DIP封装的IR2233排列图。其引脚功能见表1-22。
  欠压保护
  欠压保护
