焊接电弧的实质是什么_焊接电弧的物理本质
焊接与组装
175人已加入
焊接电弧的实质是什么
实质就是电极与工件间的空气在电压下被电离而导电。
直流电弧焊或电弧切割时,电源输出端有固定的正极和负极。焊件接电源正极、电极接电源负极的接线法,叫正接;焊件接电源负极、电极接电源正极的接线法,称为反接。
正接和反接时,焊接电弧的形状不一样。显然,只有采用直流焊接电源时,才有正接和反接两种接线法,交流焊接电源由于正、负极在不断地交替,所以不存在极性问题。
焊件极性的选择原则:
1、焊条电弧焊使用碱性低氢焊条时,一律采用反接。若采用正接,则电弧燃烧不稳定电弧声音很暴燥,发出强烈的嘶嘶声飞溅很大,并且极容易产生气孔。使用酸性焊条时,极性对电弧的稳定燃烧影响不大。
同样道理,埋弧焊若使用直流电源施焊时,一般也采用反接。
2、钨极氩弧焊焊接钢、黄铜时,一律采用正接。因为阴极的发热量远小于阳极,所以用直流正接电源时,钨极接负极,发热量小,不易过热,钨极寿命长,同样直径的钨极可以采用较大的焊接电流。同时正接时,焊件为阳极发热量大,因此熔深大,生产率高。
焊接电弧的物理本质
电弧是所有电弧焊接方法的能源,电弧能有效而简便的把电能转变成焊接过程所需的机械能及热能。电弧并不是一般的燃烧现象。实质上,电弧是在一定条件下电荷通过两电极间气体空间的一种导电现象。或者说是一种气体放电现象。借助这种特殊的气体放电过程,电能转变成光能;热能和机械能。焊接就是要利用其热能和机械能达到金属连接的目地。
