为什么灯带不用恒流电源供电
1.2w人已加入
因为LED的非线性特征,为防止因温度或电压的微小波动而导致电流大幅变化,照明用的LED都会用恒流电源供电,因为这样能有效延长LED灯珠的使用寿命。
那为什么灯带不用恒流电源供电呢?这主要是以下几个原因:
①恒流电源对LED灯珠的串联数量是有明确要求的,而灯带的长度要以现场情况为准,因此串联数量很难滿足恒流电源的要求。否则为拼凑电流参数会把设计和施工,人为复杂化。
②灯带大都采用先串后并的方式。以固定的串联数量来对应固定电压(既每米内的灯珠串联数量决定电压),以组串并联的数量决定灯带总长度和最大电流。截取时以一米为最小单位,用米数决定电流。这只有恒压电源能滿足需求。假设灯带每米10W,那么100W恒压电源带1~10米都可以,而恒流电源做不到。
③受现场条件限制,相对其它照明灯具而言,灯带的安装使用条件要简陋得多,一旦发生某部分灯珠开路,恒流电源的电流就会加到其它灯珠上,此时的恒流供电反倒成了灯珠杀手。而恒压供电不存在这个问题。
④灯带通常是用小功率灯珠制成,一般用作辅助照明和景观装饰,而小功率LED灯珠大都采用限流电阻供电,省掉了复杂的恒流电源(比如所有LED指示灯都使用限流电阻供电的)。这主要是因为它们功率较小产生的热量有限,既使长时间点亮也不容易出现电流异常。但使用恒压加限流电阻模式,却可使灯带的设计和施工变得非常方便和快捷。
⑤为取得良好的观赏效果,有些灯带亮度需要不断变化,这就不可能保持电流恒定不变。所以只能采用恒压电源加控制器的方式来供电
