组串式逆变器和集中式逆变器相比有哪些优势
1.2w人已加入
近些年来我国光伏产业发展迅猛,2018光伏装机量超过43GW。逆变器作为光伏系统的高度智能单元,是光伏发电系统中的核心设备。在当今科技高速发展的浪潮下,各行业以极快的速度更新迭代。当下的组串式光伏逆变器不仅功能更强大、智能化程度更高且单机功率也是持续的突破上限。近期国内不少光伏项目70/80kW及更大功率的组串式逆变器渐渐成为主流。同样在中高压并网的光伏电站中,组串式逆变器也有逐步替代集中型逆变器的趋势。本文以晶福源SUNTREE系列70/80K为例,在光伏电站项目中,简要介绍组串式逆变器和集中式逆变器相比的几个方面优势。
SUNTREE 80KTH
MPPT路数更多。SUNTREE 70/80K均采用4路MPPT设计,可以适应复杂组件安装地形,电站后期运行中,不会因为局部的遮挡或者组件故障,而影响到整个系统效率。
节省直流汇流箱成本。SUNTREE 70/80K采用12路输入设计和熔丝保护,集成直流汇流箱功能(汇流、防雷、开关、防反接等),可以将每个组串直接接入到逆变器直流输入端,不需另外增加直流汇流装置。简化系统设计及节省系统成本,同时也降低了故障风险。采用防水散热风扇,同时和机器内部电路板完全隔离,机身达到IP65防护等级,可满足室外安装条件,直接壁挂安装。不需要复杂的逆变房(消防、空调、照明等)。
输出电压高,成本更低。以480Vac和540Vac为主,相比一般集中型逆变器输出电压315Vac来说,在交流输出电缆部分可以节省成本。因为同等功率下,电压越高,电流越小损耗更低,所以高的输出电压对交流电缆来说载流量有一定的减少,意味着可以使用线径更小的电缆。同样,高的电压等级,对升压变压器来说也可以节省绕组,从而达到降本的目的。
故障定位准确高效。自带组串级监控,如果在电站中,局部组件出现故障,首先就会反应到对应的逆变器上,通过监控平台可以直接看出每个MPPT回路上面的电流和电压异常情况,从而快速精准定位故障出现位置。维修方便,完全杜绝了大面积停机导致的经济损失。
逆变器
组串级监控故障快速定位
宽电压输入范围。MPPT输入电压范围在250~850Vdc,一方面在电站设计时单个组串设计更加灵活,另一方面宽的电压范围带来的是逆变器的工作时间更长,启动早关机晚,发电收益高。
监控灵活多样。更加实用更加人性化。可以通过RS232、RS485、GPRS/WIFI通讯方式与逆变器相连,免费注册JFY监控平台,通过网页服务器或手机APP监控光伏电站。对于一些手机内存不足或不愿下载APP的用户,也可以通过关注晶福源微信公众号进行电站监控。
逆变器
责任编辑:wv
