中间继电器的使用注意事项及特点阐述
1.2w人已加入
中间继电器使用有哪些注意事项
中间继电器是一种电磁动作开关。中间继电器由胶木外壳、衔铁和线圈以及动静触点组成。当线圈接通电源时,衔铁动作,带动触点闭合或断开电路,从而达到多组开关同时动作的目的。一般中间继电器在电路中起着小功率信号变换作用,也可控制大容嗽的触头动作,并能扩大受控电器的触头数量。使用中间继电器时应注意以下问题:
1、中间继电器的触头较多,一鲜有8对、6对等,并分常开触点和常闭触点。但触头的容量较小,没有主、辅触头之分,也没有灭弧装置,因此在应用中间继电器控制电动机启停时,只能用额定电流小于5A的小型电动机,并选用一种最大型号的JZ7型中间继电器控制。
2、中间继电器的工作线圈的额定电压有多种,在应用中一定要使接人中间继电器线圈的工作电压符合中间继电器线圈的额定电压的要求。
中间继电器特点有哪些
1、整个继电器采用的是模块化结构,它的结构和交流接触器基本相同,只是电磁系统小些,触头组数较多。继电器的体积小,重量轻,整机动作灵活、可靠,机械寿命为200万次,电气绝缘性能很好,其它的耐振性能、阻燃性能、温度特性、电气性能均达到或超过了标准要求,另外外观新颖,维修也简便
2、常见的中间继电器也有主触头和辅助触头,主触头一般有四组,辅助触头有两组。与接触器相比,它的主触头较小,承载能力低,主要用于传递控制信号。
3、中间继电器作用是用来传递信号或同时控制多个电路,也可直接用它来控制小容量电动机或其他电气执行元件。
以上就是中间继电器使用有哪些注意事项以及中间继电器特点有哪些的全部内容了,近年来,随着电子信息产业的飞速发展,作为基础元件的中间继电器被广泛应用在家电、通信、汽车、仪器仪表、机器设备、航空航天等自动化控制领域。
