光纤传输的距离是多少
1.2w人已加入
  光纤传输,它是以光导纤维为介质进行的数据、信号传输。单根光纤在不使用中继器的情况下,传输距离通常能达几十公里,简单介绍一下。
光纤
  光纤的传输距离主要是取决于发送方光强度与接收方的灵敏度
  光纤传输,它是以光导纤维为介质进行的数据、信号传输,利用的是光全反射原理。光从一种物质射向另一种物质时,在交界面处会产生折射和反射,当角度发生变化时,入射光就全部被反射回来,这就是光的全反射。
  光纤由纤芯、包层、涂敷层及外套组成,是一个多层介质结构的对称圆柱体。光纤传输按性质可以分为:单模光纤和多模光纤,采用单模光纤收发器:传输距离在20公里至120公里 ;多模光纤收发器:传输距离在2公里到5公里。使用的光纤不同,收发器所能传输的距离也是不一样的。光纤收发器本身的发射功率、接收灵敏度和使用波长不一样,传输距离也是不同的。
  5公里光纤收发器的发射功率一般是在-20~-14db之间,接收灵敏度为-30db,使用1310nm的波长。120公里光纤收发器的发射功率一般是在-5~0dB之间,接收灵敏度为-38dB,使用1550nm的波长。
  影响光纤传输距离的因素
  在光纤传输中,常见的组网方式就是光收发器---光纤---光收发器,影响光纤传输的距离就是光收发器和光纤。
  主要是由四个因素影响的:
  ①光功率:耦合进光纤的功率越大,距离越长。
  ②色散:色散越大出现的波形失真就越严重。传输距离越长,波形失真就越严重。波形失真将引起码间干扰,使光接收灵敏度降低,影响传输距离。
  ③损耗:光纤的连接器损耗及熔接损耗,光纤每公里产生的损耗越小,损失就越小,传输的距离就越远。
  ④接收机灵敏度:灵敏度越高,接收光功率越小,传输的距离就越长。
  在光纤传输中,由于多模光纤衰减损耗大,所以传输的距离一般不远。单模光纤衰减损耗小,所以传输的距离远,在远距离的光纤传输中,基本都是以单模光纤为主。
