配电箱如何接线_配电箱接线示意图
1.2w人已加入
首先电源火线L和中性线N通过总开关,火线L从总开关出来以后分别引至各个分开关,中性线N从总开关出来以后引至N排。保护性PE不经过开关,直接接到PE排上。
对于2P分开关,火线L从总开关出线接过来,中性线则从N排接过来。对于1P开关,火线L从总开关出线接过来,接设备的中性线则从N排接过来。如果是插座回路,火线L和中性线N从2P空开下端接线即可。如果是照明回路,火线L从1P空开下端接,中性线N从N排上面接线。
整个配电箱接线如图所示:
配电箱
如果有条件的也可以采用汇流排来连接各空开,汇流排如图所示:
建议
在实际应用中,发现很多朋友的照明箱总开关都是用漏电开关,分用空开。这种设计有一定的缺陷,比如当某一路线发生漏电时,那么总开关会跳闸,整个配电箱线路都断电,扩大了故障范围。
如果总开关不用漏电、直接用空开,分开关采用漏电开关。当某路线发生漏电时,只有该线路开关跳闸,其他线路依然能正常使用,避免故障范围扩大。
