卫生级电磁阀的维护保养
1.2w人已加入
  1.卫生级电磁阀较长时间不用时,应关闭阀前手动阀,重新启用时,蒸汽电磁阀应将冷凝水排除干净,并作试动作数次,待开关正常后方再投入使用。
  2.应定期清洗卫生级电磁阀内外及衔铁吸合面的污物。注意不要损坏密封面。
  3.卫生级电磁阀安装后,须通入介质试动作数次,确认正常后方可投入正式使用。
  4.工作时,要注意阀门前后压力表,要求工作压力不得超过额定压力,工作压差必须在额定压差范围内。当工作压力超过额定压力或工作压差超过额定压差时,需要让卫生级电磁阀要停止使用,关闭前后手动阀,以防止电磁阀爆炸和泄漏。
  5.卫生级快装电磁阀使用时间较长时,如活塞与阀座间密封不好,可将活塞密封面重新磨平,再和阀座研磨。
  6.还有要记住卫生级电磁阀一般都是水平安装,否则有可能造成阀门关闭不严,即内漏,因尽量避免侧装。
