1、故障查找测量方法,
第一步先把三相漏电保护器开关手柄往下搬使脱扣复位,然后在往上合漏保,合上闸后,用万用表或者验电笔,先试保护器上口看是否有电,如果上口有电在合闸状态下在检查下触点看是否有电,如下口有缺相在顺着线路往上找,直到找到缺相点修复后合闸在送电,
2、第二个原因
是你用的灯线和插座线是一相电,可能是接头处接触不良缺相,检查方法,还是应该从漏保上下口开始查起,直到查找到缺相断路点,修复后送电
根据你的问题判断可能是断零线或者是零线螺丝口接触不良造成,建议你用万能表打到电压档测试三相四线中开关进线的220伏电压是否正常。
