插上插座家里总闸跳了怎么办
1.2w人已加入
1、咱先故障分析跳闸原因
三秒跳总闸如果总闸是空开跳闸原因应该是插座线路接头处破损通电后起热绝缘层烧粘连短路跳闸,查找方法,各个插座都把串联插座线断开,断开后,分段一个插座线先接上合闸送电,如第一个插座不跳,在把第二个插座在接上试送电,依此类推直到找到故障点修复完成合闸送电
2、如总闸是漏保跳闸,故障分析
如果总闸是漏保跳闸是漏电原因那漏保上面的复位按钮跳闸后应该弹出才算是漏电跳闸,如果是漏电跳闸故障查找方法如上,应该也是把所有插座接头线全部先断开,然后用上边同样方法查找,直到找到漏电处修复完成合闸送电
3、故障分析总结
总之故障就二种短路跳,漏电跳,查找方法相同都要分段断开查找,希望你查找故障时候注意自身安全,回答完毕希望能帮到你快速修复线路故障。
