霓虹灯构成的发光电路
1.2w人已加入
  霓虹灯是一种辉光放电灯。用直径6—20mm的玻璃管两端装上电概茸’充上少量氩、氖、氮或氙等惰性气体和汞,有时管壁上还涂上能显示不同颜色的荧光粉。
  霓虹灯灯管要求很高的起动电压,需用一个漏磁变压器作启动和整流用,漏磁变压器的空载二次电压不小于15kV、容量450VA、电流24mA、短路电流30mA。这样的漏磁变压器能点亮管径为12mm、展开长度约为12m的灯管。
  灯管的起动电压与灯管的长度成正比,与灯管的直径成反比,并与衡充的气体种类和气压有关。
  电路原理:图所示的扫描式霓虹灯电路能将多个霓虹灯字灯逐渐点亮发光,然后同时熄灭,再逐渐点亮,周期循环。
霓虹灯
  lcl为时钟脉冲发生器。IC2为双4位串人一并出移位寄存器。将ICZ的⑩脚与⑤脚相连,构成一个8位串入-并出移位寄存器。在接通电源瞬间,经C3和R2产生一个微分脉冲加到IC2舶C:r端,迫使IC2自动复位清零,其8个输出端ioo~1Q3,2∞~2Q3均为低也平,晶体管VT1~VT7截止,双向晶闸管VTH1—VTH7关断:霓虹灯升压变压器T1—T7未得电,被控制的7个字均熄灭。
  由于IC2的⑦脚接电源正极,当IC1的◎脚输出第一个脉冲后,IC2遁过内部移位作用使其lQo端变为高电平,VT1导通,触发VTH1导通,Tl得电工作,驱动第一个字灯发光。当IC1输出第二个脉冲时,IC2通过移位作用,使ioo和1Q1为高电平,VTH1和VTH2导通,Tl和T2得电工作,驱动第一和第二两个字灯发光。随着IC1输出第8个脉冲时,IC2的2Q3端由低电平变为高电平,通过二极管VD1反馈到Cr端,使其自动清零,IC2的8个输出端又都变为低电平,7个被点亮的字灯又均熄灭,电路完成一个扫描控制周期。调节电位器RP1可改变ICl‘输出的脉冲周期,从而控制灯亮周期,改变移位寄存器的长度,可扩展被控字灯数目。
