单独就地补偿的低压电容器组接线图
1.2w人已加入
  单独就地补偿,又叫个体补偿或分补偿。是将并联电容器组装在需要进行无功补偿的各个用电设备旁边。这种补偿方式能够补偿安装部位以前的所有高低压线路和变压器中的无功功率,所以其补偿范围最大,补偿效果最好,应予优先采用。但是这种补偿方式总的投资较大,且电容器组在被补偿的用电设备停止工作时,它也将一并被切除,因此其利用率较低。这种单独就地补偿方式特舅B适于负荷平稳、经常运转而容量又大的设备,如大型躲应电动机、高频电炉等采用,也适用于容量虽小但数量多且长时间稳定运行的设备(如荧光灯)等采用。对于供电系统中高压侧和低压侧基本无功功率的补偿,仍宜采用高压集中补偿和低压集中补偿柏方式。
补偿
  图是直接接在感应电动机旁的单独就地补偿的低压电容器组接线图。这种电容器组通常就利用用电设备本身的绕组电阻来放电。
  在工厂供电系统中,实际上多是综合应用上述各种补偿方式,以求经济合理地达到总的无功补偿要求,使工厂电源进线处在最大负荷时的功率因数不低于规定值,高压进线时一般不得低于0.9。
