如何让iPhone手机快速充电
1.2w人已加入
可充电电池随着长时间的使用性能会有所下降,为了改善电池损耗问题,苹果增加了“优化电池充电”功能,该设置可以改进电池充电从而延长电池寿命。
但与之对应的是,开启这个功能后,电池的充电速度可能会有所下降。因为 iPhone 会学习用户每日的充电模式,并暂缓充电至 80% 以上,直到用户有需要时,才会充满电。
由于该功能是根据用户充电习惯来推算充满电的时间的,在一些习惯之外的意外情况下,iPhone 可能不会及时充满电,如果您正赶着外出或是紧急需要为 iPhone 充满电,可以暂时关闭这个功能:
打开 iPhone “设置”-“电池”-“电池健康”,关闭“优化电池充电”。
开启优化充电有助于延长电池的容量和使用寿命,您可以考虑平时开启这个功能,在有需要的时候再进行关闭。如果担心自己忘记重启开启,现在在关闭此选项时,您可以设置为“明天前保持关闭”,就不需要手动开启了。
为了在紧急需要时候及时为 iPhone 充满电,您还可以考虑关机、或开启飞行模式为设备充电。
