华硕PRIME X299 EDITION 30评测 完全释放18核心的19-10980XE全部潜能
1.2w人已加入
一、前言:纪念华硕主板30周年而设计的顶级主板
2019年11月,Intel推出了最新一代的Cascade Lake-X架构的酷睿X系列桌面发烧处理器,其中旗舰型号为酷睿 i9-10980XE,仍是18核心36线程,但是相比前代的i9-9980XE拥有更强的超频能力,体质好一点的全核5.0GHz都不是没有可能,而首发价格却从前代的1999美元降到了979美元,性价比提升了1倍都不止。
那么怎么为酷睿 i9-10980XE这样一颗顶级处理器找到一个合适的主板发挥它的最高性能呢?华硕PRIME X299 EDITION 30主板给你答案!
从1990年华硕推出第一块主板至今已有30年,为了纪念已经过去的30年,华硕推出了这款PRIME X299 EDITION 30周年纪念版主板。
这款主板采用双8Pin供电接口,16相供电设计。Intel I219V千兆网卡+Aquantia AQC111C 5G的网卡组合,并拥有防电涌LANGuard网络安全防护。无线模块则使用了Intel Wi-Fi6 AX200芯片,无线速率可达2400Mbps,同时该Wi-Fi芯片还内置了蓝牙5.0模块。
与其他主板只有一个Type-C接口不同,PRIME X299 EDITION 30的背部I/O接口处有2个支持雷电3的Type-C接口,可谓是设计师们的最爱。雷电3的传输速率高达40Gbps,是USB3.1的4倍,甚至比主板的PCIe 4x还要快。因此如果有大量的数据需要拷贝到,雷电3接口无疑可以节省大量的时间
此外,二个雷电3接口都有5V3A也就是15W的供电能力,可以作为智能手机手机的快充头使用。
华硕PRIME X299 EDITION 30主板规格如下:
二、外观:3个M.2接口以及16供电模组
华硕PRIME X299 EDITION 30主板采用了白色包装盒,整个看上去非常简洁。
PRIME X299 EDITION 30在外观上延续了PRIME系列一直以来的黑白配色风格,但是在散热上有所加强,增加了金属装甲的覆盖面积,另外还在供电模块内建了一个40mm的智能温控风扇,当温度达到60°C便会启动加强散热。还采用2Oz(70um)PCB铜箔层设计,让热量更快的传递。
主板背部。
LGA2066 CPU接口左右两边共有8条DIMM内存插槽,支持单条32GB内存,最高支持256GB容量、4266MHz频率的DDR4内存。
双8Pin供电接口,搭配的名为Skived-fin的散热片,里面有一个40mm风扇,用来降低供电区域的温度。
PRIME X299 EDITION 30主板有1条PCI-E X4插槽和3条PCI-Ex16插槽可以支持x16+x8+x8三卡或者x16+x16双卡,3条插槽都使用了超合金强化加固技术,可以减损用户在插拔显卡时对插槽造成损伤,也有利稳固。
在这里有2个M.2 22110接口,都覆盖有散热片。另外,在其他主板24Pin接口那里也有一个竖着的M.2插槽,整个主板一共有3个M.2扩展接口。
最下面是音频电路,Debug指示灯,开机和重启按钮,2个黑色小按钮分别是COMS清空按钮以及BIOS刷新按钮(无CPU刷BIOS)。旁边还有2个ARGB插针,5V和12V各一个。
24Pin电源接口旁边还有一个竖插的M.2和一个前置USB 3.1插槽。
如今许多内容创作者需求高容量的磁盘空间,PRIME X299 EDITION 30周年纪念版主板配备了3个M.2接口和8个SATA 3.0接口,并且支持 Raid 0, 1, 5, 10技术,相信可以满足大部分内容创作者的需求。
旁边还有一个前置USB 3.0插槽。
一个千兆LAN口、一个5Gbps LAN口、4xUSB 3.1、2xUSB 2.0(右下角的那个支持USB Bios Flashback功能)、2x雷电3 Type-C、1x光纤S/PDIF、5x3.5mm音频、2xWi-Fi天线。
另外还有2个DP接口,这个并不是输出接口,而是输入的。
风扇扩展卡采用NODE接口,一共有6个4Pin风扇接口、3个12V ARGB接口和3个2pin测温线接口。
配送Smart Control Console智能控制器,需要用USB线连接到主机,具备LiveDash OLED系统显示屏,可实时显示系统重要硬件信息及个性化图形动画。
控制器上方有一个720P的高清红外网络摄像头支持Windows Hello面部识别。
此外,支持手势控制功能,如鼠标移动/滚动/拖动/缩放/滑动/音量模式等。
摄像头2边安排了一组阵列麦克风,具有Cortana和Alexa语音识别的阵列麦克风,支持语音控制模式,可通过特定的语音命令触发PC应用程序。
三、BIOS介绍:超频玩法极其丰富
主板
BIOS界面还是华硕一贯的风格,不过颜色有一些变化,加入了一些蓝色。
EZ Mode模式下的主界面。可以看到CPU、内存的频率以及电压以及风扇转速等信息。
主板
在EZ Mode界面中点击“手动风扇调整” ,就可以手动调整所有风扇的温度曲线。
PRIME X299 EDITION 30主板的风扇接口特别多,CPU、水冷、机箱4Pin接口一共有11个。HS FAN是VRM风扇,也能自由设置转速。
主板
在EZ Mode界面右下角点击“Advanced Mode”,即可进入高级模式,可以看到BIOS版本、CPU以及内存等信息。
主板
点击上方的“高级”,可以对CPU、主板、存储系统等进行设置。
主板
在“CPU Configuration”选项卡中,可以设置CPU工作的温度上限、核心数量。
主板
除了在EZ Mode界面可以设置温度曲线之外,在“Advanced Mode”的监控界面中同样也能调节风扇策略。
主板
启动设置界面。
主板
工具部分主要是BIOS升级程序、动画设置、以及一些深度功能。其中BIOS升级程序支持本地文件和在线升级功能,十分便捷。
主板
点击上面的“Extreme Tweaker”进入超频设置。
“Ai 智能超频” 如果是高频内存条,可以直接打开XMP设置。
主板
CPU的超频可选有4种方式可选,最实用的是“Sync All Cores”与“By Specific Core”。
主板
“By Specific Core”:可以根据每个核心体质的不同单独调整单个核心的频率以及电压,将让好体质的核心运行在更高的频率之上。
主板
主板
“DRAM Timing Control”:设置内存时序小参。
“外接数字供电控制” 可以设置处理器功耗以及电流上限。
“内部CPU电源管理”可以设置功耗墙。
主板
内存时序小参设置界面。
主板
进入“外接数字供电控制”来设置防掉压,在“CPU负载线修正”这里一共有8个等级,不过这块主板在默认的AUTO竟然就能在高负载下保持电压的稳定,不需要做特殊的防掉压设置。
主板
超频后控制温度的另一个方法就是设置功耗墙。
主板
此处可以设置CPU核心电压,MESH电压内存电压以及内存控制器电压。
四、超频测试:如何让i9-10980XE稳定在4.8GHz
测试平台如下:
主板
对于i9-10980XE来说,每个核心的体质不一样,超频能力也不同,体质差的核心漏电率高,在同样的电压下温度越高。
华硕的BIOS有一个“By Specific Core”的超频功能,可以单独调整每个核心的电压以及频率,不过前提是要首先找出体质差的核心。
1、找出体质差的核心
主板
我们这块i9-10980XE可以在1.22V电压下将18个核心超频到4.8GHz,不过在运行CineBench R20时会发现,有6个核心的温度超过了100度,最高的甚至达到了107度。
在重新涂抹硅脂之后情况依旧,基本上可以确定这2个核心就是体质差的。
2、BIOS “By Specific Core”设置
主板
在BIOS中,我们将酷睿2、3、6、12、15、16这6个体质较差的核心频率降到4.7GHz,电压降到1.16V。其他12个核心依然维持1.22V 4.8GHz。
3、4.8G温度测试
现在我们重新运行CineBench R20,可以发现此前6个超过100度的核心温度都降到了90度左右,最高的从107度降低到了93度,降低了整整14度。
顺带提一句,在运行CineBench R20时,i9-10980XE的最高核心功耗达到了384W。
4、主板VRM温度测试
主板
为了检验主板的散热能力,我们使用AIDA64 FPU进行烤机,烤机电压为1.05V,频率为4.0GHz。在进行了长达十分钟的烤机测试后,i9-10980XE的核心功耗稳定380W,而此时主板供电模块的温度仅仅只有69度,
五、总结:i9-10980XE最佳座驾
对于一块顶级主板来说,堆料与BIOS缺一不可。堆料是超频的基础,强大的BIOS才是DIY的灵魂!在BIOS超频这一方面,华硕主板至今没有对手。
如果没有“By Specific Core”这个超频功能,我们不可能让i9-10980XE稳定在4.8GHz的频率。单独调节每个核心的电压以及频率才能完全释放18核心的19-10980XE全部潜能。
当然,在做工方面,华硕PRIME X299 EDITION 30主板没有什么好挑剔的,双8P供电接口和16供电模组规模加上专用的VRM风扇,轻松驾驭i9-10980XE不成问题。在高达380W的烤机测试下,供电模块的温度也能控制在70度以下,用起来令人放心。不论是游戏建模,视频渲染输出,还是其他设计工作,其均能很好满足。
华硕PRIME X299 EDITION 30主板还有非常强大的扩展性能,3个M.2接口,其背部I/O上的双雷电3 Type C及DisplayPort IN接口则为那些想连接多个显示器,但又不想线材显得凌乱的用户提供了一个十分不错的解决方案。
至于价格,由于没有了败家之眼的信仰加成,华硕PRIME X299 EDITION 30主板目前的售价为6999元,相比动辄上万的ROG要实惠不少。好马配好鞍,如果是一位顶级发烧友,想体验i9-10980XE或者i9-9980XE的强大性能,这块主板算是当然不让的选择。
       责任编辑:wv
