变压器瓦斯保护的使用规定及注意事项
变压器
263人已加入
变压器瓦斯保护的使用规定
(1)变压器投入前,重瓦斯保护应投跳闸位置,轻瓦斯保护应投信号位置。
(2)变压器运行和备用中,重瓦斯保护及差动保护的停用,需经总工程师批准,但不得同时停用。
(3)在变压器运行中,进行滤油(加油)更换硅胶及处理呼吸器时,应先将重瓦斯保护改投信号,此时变压器的其他保护应投跳闸。工作完毕,空气排尽后,方可将重瓦斯投入跳闸位置。
(4)当变压器油位异常升高或油路系统有异常现象时,为查明其原因,需要打开各放气或放油塞子、阀门。检查吸湿器或进行其他工作时,必须先将重瓦斯保护改投信号,然后才能开始工作。工作结束经放气后,将重瓦斯保护重新投跳闸。
(5)变压器大量漏油致使油位迅速下降时,禁止将重瓦斯保护改投信号。
变压器瓦斯保护现场工作
(1)进行注油和滤油时;
(2)进行呼吸器畅通工作或更换硅胶时;
(3)除采油样和气体继电器上部放气阀放气外,在其他所有地方打开放气、放油和进油阀门时;
(4)开、闭气体继电器连接管上的阀门时;
(5)在瓦斯保护及其二次回路上进行工作时;
(6)对于充氮变压器,当油枕抽真空或补充氮气时,变压器注油、滤油、更换硅胶及处理呼吸器时,在上述工作完毕后,经1h试运行后,方可将重瓦斯投入跳闸。
变压器瓦斯保护运行注意事项
瓦斯继电器接线端子处不应渗油,端子盒应能防止雨,雪和灰尘的侵入,电源及其二次回路要有防水,防油和防冻的措施,并要在春秋二季进行防水,防油和防冻检查。
